Sony Xperia Z2 - internet z pakietu nie działa, ikona R, karta Play
Xploid020 24 Mar 2015 20:52 1392 8
  • #1 14558423
    Xploid020
    Posiadam Sony Xperia Z2 i mam problem z internetem z pakietu. Gdy chce użyć internetu z pakietu to nad ikonką sygnału pisze mi litera R i internet niechce działać. Czasem zadziała i nwm o co chodzi proszę o pomoc. Podam więcej szczegułów jeśli ktoś potrzebuje :) Karta z Play pomoże ktoś?
    OlekMTG
    R oznacza roaming, czyli jesteś połączony z nadajnikiem innego operatora niż Play. Twoja taryfa pozwala na wykorzystanie pakietów w roamingu? Jeśli nie to w ustawieniach sieci komórkowej w telefonie muszisz wybrać aby telefon łączył się tylko z nadajnikami Play a nie wybierał automatycznie.
  • #3 14558518
    Xploid020
    Niemam dostępnej tylko sieci Play są Play(T-Mobile), Play(Plus) itp. Ręcze już ustawiłem, wifi wyłączyłem, transfer danych włączyłem a nadal pisze (R) i internet nie chodzi :(
  • #4 14558893
    OlekMTG
    Nie znam szczegółów Twojej taryfy, jesli jednak jest tak jak przypuszczam - pakiet działa tylko w macierzystej sieci to musisz znaleźć miejsce gdzie będziesz widział własną sieć.
  • #5 14559033
    winmap
    Play jak i reszta sieci wkręca ludzi. Jak wyżej w komentarzu najprawdopodobniej pakiet działa Ci tylko w Play. Jeżeli łączysz się z inną siecią zapomnij o internecie. Sprawdz szczegóły pakietu.
    Wydaje mi się że gdy wybierzesz wybieranie ręczne a nie automatyczne telefon i tak połączy się automatycznie z najsilniejszym sygnałem ponieważ Play korzysta z nadajników wszystkich sieci. Będziesz miał raczej z tym problem i musisz poszukać miejsca gdzie Play ma mocny sygnał. Jaki masz pakiet pytanie ? Jeżeli LTE to może być ciężej ponieważ PLUS na razie bije konkurencję mając najsilniejszy sygnał. Nawet jak Ci połączy z LTE PLUS nie będzie internetu iż to jak piszesz będzie literka (R) możliwe że się wpakowałeś w kolejne wkręcanie ludzi. Jak na początku sprawdz szczegóły pakietu:
    http://www.play.pl/resources/pdf/2014/Regulam...gi-pakiety-internetowe-dla-ofert-na-karte.pdf
    Na abonamencie jest to samo.
    Punkt szósty: Masz apn Play:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Access_Point_Name
    Zadziała Ci tylko w Play. Myślę że masz konkretną odpowiedz. Pozdro. ;)
  • #6 14560164
    nemo333
    Poziom 30  
    A może zwyczajnie wystarczy włączyć dane w roamingu?
    Ustawienia->Więcej->Sieci komórkowe->Dane w roamingu.
    Tylko sprawdź wcześniej czy pakiet danych jaki posiadasz działa tylko na macierzystych nadajnikach Play czy również na Plus/Orange/T-Mobile, żeby nie było rozczarowania w portfelu ;)
  • #8 14561441
    OlekMTG
    Ale w starej Play Fresh lub nowszej Rok ważności konta internet (3G/2G) działa też w roamingu, wiem bo sam kiedys używałem. Bez podania szczegółów bez autora to tylko można zgadywać.
  • #9 14561905
    winmap
    Prawie we wszystkich regulaminach jest ta klauzula:
    W ramach usługi
    Abonent otrzymuje określony limit na transfer danych
    do wykorzystania na
    terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zasięgu Sieci Telekomunikacyjnej
    ,przy wykorzystaniu ustawień APN.
    APN czyli wybranej sieci. Internet to dla sieci dobra kasa więc warto wkręcać ludzi żeby płacili nie mając podstawowej wiedzy. Niech autor napisze co wykupił i sprawa będzie wiadoma.
