ADG6240/FD - dolne śmigło nie obraca się podczas mycia, działa oddzielnie
januszek27 24 Mar 2015 23:11 3375 5
  • #1 14559023
    januszek27
    Zmywarka jak w temacie, podczas mycia nie obraca się dolne śmigło, ale jak ustawie na dolne lub górne oddzielnie to się obracają.Podejrzewam że to pompa myjąca, ale nie jestem pewien, może ktoś spotkał się z taką usterką.
  • #3 14561573
    januszek27
    Cześć, ramiona chodzą lekko, zawór góra -dół ok, do sprawdzenia pompa-podstawie nową i sprawdzę.
  • #4 14572122
    januszek27
    Cześć.
    Sprawa ma się tak: po rozebraniu zmywarki stwierdziłem, że śmigła są zasilane wodą raz jedno, raz drugie. Ale przy ustawieniu pracy na oba śmigła myje tylko górne( nie puszcza wody na dolne) - zdemontowałem tarcze z 1 otworem, sprawdziłem i chodzą dwa śmigła-pompa daje rade w tym układzie.Sprawdzę jak wygląda to przy myciu to dam znać.
  • #5 14673074
    calvis5000
    @januszek27
    W jaki sposób stwierdziłeś, że nie puszcza wody na dół przy pracy na obu ramionach? Monitorowałeś zasilanie zaworu/silniczka sterującego dyskiem w czasie cyklu? Ewentualnie na słuch oceń czy występuje charakterystyczne "pyknięcie" kiedy przekręca się krzywka na wałku tego silniczka.
    Jeśli dobrze rozumiem Twoją sprawę to generalnie wszystko jest w porządku i było cały czas. Jak sam zauważyłeś woda jest kierowana dyskiem raz na jedno raz na drugie ramię i nie ma fizycznej możliwości, poza zdjęciem dysku, żeby myły oba ramiona jednocześnie. Software tak steruje dyskiem/zaworem, że co parę minut przestawia pozycję na odpowiednie ramię. Zmywarki mają tak wyżyłowane normy poboru wody, że po wymontowaniu dysku może Ci jej nie starczyć na zasilanie całego obiegu, zwłaszcza przy pełnym załadunku naczyń i silnie pieniącym detergencie co może spowodować fałszywe wykrywanie innych błędów i np. dolewanie wody do cyklu. Radziłbym Ci zamontować dysk z powrotem.
  • #6 14677745
    januszek27
    Cześć, klient ne odezwał się od tego momentu inie wiem co z tym się dzieje.
    Z Twoimi sugestiami się zgadzam, sprawdziłem działanie bez dysku-śmigła kręciły się oba. Dzięki i zamykam temat.( nie rozwiązany do końca)
