Zafira 2.0 DTI 101 KM - czarny dym, gaśnięcie i problemy z odpalaniem po czyszczeniu filtra
stach951 25 Mar 2015 00:11 1671 8
  • #1 14559162
    stach951
    Poziom 8  
    Witam.Mam problem z moją Zosią. Dzisiaj zapaliła jak zawsze bez problemu po ruszeniu zgasła i miała problem z zapaleniem. Po zapaleniu normalnie jechala i po przejechaniu ok 400 m szarpneła i momentalnie straciła moc ale od razu odzyskała i po przejechaniu ok 1km znowu zgasła po ciężkim zapaleniu dodałem więcej gazu i pojawiła się wielka chmara czarnego dymu i duzo sadzy. Potem puścila lekko niebieski dym ale moc miała taka sama po przejechaniu 1km po puszczeniu gazu zgasla i też miala ciężko zapalić. jak zapaliła silnik troche nierówno pracował a przy próbie ruszenia przygasał lecz po przejechaniu ledwo 100 m zgasiłem i już nie szło odpalić i mam pytanie co mogło sie stać.Czy silnik,turbin,pompa paliwowa a może coś innego? Prosze o odpowiedz. Zafira 2.0 Dti 101 km diesel. Dodam że chwile przed wyjazdem czyściłem filtr powietrza. Pozdrawiam
  • #2 14559222
    blayders
    Pompa PSG5 czy PSG16 ??
  • #3 14559389
    stach951
    Poziom 8  
    nie znam sie a jak to sprawdzic ?
  • #4 14559460
  • #5 14559498
    stach951
    Poziom 8  
    Prowadze do mechanika i dzisiaj mam nadzieje będe wiedział co jest wiem dam odpowiedz
  • #6 14559575
    pepe150
    Poziom 36  
    Jak Zafira DTi 101 KM to ma pompę PSG16.
    PSG5 to X20DTH (101KM)
    PSG16 to Y20DTH (101KM)
    W Zafirze były DTI z PSG5 ale były to X20DTL (82KM).
  • #7 14559914
    stach951
    Poziom 8  
    za ok 4 h będę wiedział(mam taką nadzieje co Zosi jest :)
    Już wiadomo. Kolektor ssący lekko zaje... zabrudzony i łopatki sie nie otwierały jutro ma przeczyścic i bedzie chyba chodzić jak ta lala. na komputerze nie pokazało żadnego błędu.Dzięki wszystkim za checi jutro napisze co i jak :)
  • #8 14560781
    pepe150
    Poziom 36  
    Typowe dla silnika DTI że zapchany sadzą kolektor ssący.
  • #9 14560923
    stach951
    Poziom 8  
    No możliwe ale nie narzekam na te silniki a w szczególności opli
