Jak zrobić dłuższe przewody sygnałowe do komputera? Wtyki, zaciskarki, porady
umór 25 Mar 2015 03:44 1794 4
  • #1 14559261
    umór
    Nie wiem czy akurat to pytanie do działu modding się nadaje. :)
    Szukam wtyków sygnałowych dwu lub jedno pinowych. Takich jak to: przykład
    Niestety gotowe przedłużacze są za krótkie (zazwyczaj jest to 30cm)
    Mam komputer schowany w biurku z wyprowadzonymi kablami power, LED i reset na biurko. Użyłem do tego właśnie przedłużaczy, które jednak nie są najlepszym rozwiązaniem, bo musiałem je łączyć i nadal ich długość jest taka ledwie wystarczająca. Wolałbym jeden, solidny przewód. Teraz chcę kupić nowy komp i wreszcie zrobić to lepiej. Pozostaje więc zrobić samemu takie przewody.
    Czy takie wtyki można dostać kompletne (czyli styk i obudowa), czy obudowę i styk kupuje się osobno? Typów styków jest od groma i nie wiem jak to szukać. Czy one mają jakieś oznaczenia?
    Po drugie przydałaby się zaciskarka do kabli. Ale strasznie to drogie. Nie potrzebuję niczego profesjonalnego, ani szczególnie solidnego. Ważne, żeby było tanie...
    Poza kablami sygnałowymi pozostaje jeszcze wyprowadzenie USB na biurko (tak jak na panelu obudowy komputera). Mam też wyprowadzone kable do nagrywarki DVD. Tak samo przy pomocy przedłużaczy. Nie jest to idealne rozwiązanie. Pozostawię jednak to na później.
    Maciek051996
    Nie wiem jakich przycisków chcesz użyć ale to najmniejszy problem.
    Muszą to być przyciski NO chwilowe.
    W szkole do wyprowadzenia przycisków użyliśmy skrętki Enthernet ale linka.
    W skrętce masz 8 żył, czyli jak chcesz wyprowadzić 2 przyciski, diodę, i USB. to potrzebujesz dwóch odcinków skrętki.
    NAXIN
    szukałbym np.: bls-04- obudowa z 4 gniazdami do tego styki 4x bl-t
    + jakaś tasiemka wielożyłowa kolorowa
    Komplety również da się kupić. Przy takiej małej ilości najlepiej poprosić hurtownię o wysłanie sampli (często na stronach są formularze do zamawiania próbek). Po co masz zamawiać 1000 sztuk jak wykorzystasz raptem ~8. Hurtownia więcej zyska na dobrym "pi-arze" niż na samej transakcji kupna sprzedaży ;)
  • #4 14561200
    umór
    Dzięki za odpowiedzi.
    Przycisk Power i Reset mam już. LED jest wbudowany w przycisk Power. Muszę sobie kupić jeszcze jakieś małe, zgrabne gniazdka USB do montowania w panelu.
    I jeszcze kwestia zaciskarki. Polecicie coś naprawdę taniego, co będzie się nadawało do tych wtyków? Chyba, że jest jakiś dobry sposób na poradzenie sobie bez tego?
