Skoda Fabia 1.2 - Migający Check Engine, spadek mocy po naładowaniu akumulatora
piszmaile 25 Mar 2015 16:46 5334 4
  • #1 14560598
    piszmaile
    Chciałbym prosić Was o pomoc w zdiagnozowaniu problemów z samochodem.
    Zaczęło się od tego że padł akumulator - samochód zostawiony z włączonymi światłami.
    Po ponownym naładowaniu akumulatora i odpaleniu samochodu po ok 500metrach pojawił się migający Check Engine. Samochód stracił na mocy - przy wciśniętym pedale gazu silnik ledwie zipał (nie chodził równo).
    Samochód posiada instalację gazową ale problem wystąpił także na benzynie.
    Po odczekaniu ok 10 minut samochód przez jakiś czas (15 minut) chodził dobrze - później ponownie wyskoczył Check Engine (migający i objaw sie powtórzył)
    Po przeskanowaniu samochodu vagiem otrzymałem następujące kody błędów silnika:
    Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01: Engine
       Controller: 03E 906 023 B
       Component: SIMOS91 1.2l 4V     1291
       Coding: 0000071
       Shop #: WSC 13765
    3 Faults Found:
    16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
                P0136 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    16520 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                P0136 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent
    16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
                P0301 - 006 - Please Register/Activate - Intermittent
    Readiness: N/A
  • #2 14560644
    Elektronik96
    Z tego co widzę to sonda lambda ma zwarcie do plusa. Może gdzieś są przetarte przewody i raz zwiera, a raz nie z stąd znikający i pojawiający się błąd.
  • #3 14570118
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Proponuję skasować błędy. I zimny silnik odpalić i próbować jechać wtedy przez jakiś czas nie uwzględnia sondy lambda tylko pracuje na czujniku tempretatury. Zobaczyć jak się auto będzie zachowywać i po zagrzaniu auta odczytać jeszcze raz błędy czy pojawią się ponownie sondy lambda, gdyż błędy może powodować instalacja gazowa, dlatego zalecam jazdę na benzynie.
  • #4 14570497
    Don de Leon
    Ostatni błąd - brak zapłonu na 1-szym cylindrze. Sprawdź świece, cewkę ( zamień z innym cylindrem i sprawdź czy błąd "pójdzie" za cewką) i ewentualnie kompresję.
  • #5 14570581
    domex32
    To jest znak że brakuje zapłonu.
