Chrysler Voyager 3.0 V6 - Ciężko odpalał, teraz nie odpala, zalewa świece.
kubas10 25 Mar 2015 21:07 3135 18
  • #1 14561410
    kubas10
    Witam, usterka w samochodzie narastała się do tego momentu że zarżnięto rozrusznik ale samochód jakoś uruchomił się. Po naprawie nie odpala, zalewa świece iskra jest, paliwo pod korek zalane, ciśnienie na 3 cylindrach od przodu po 7.0 bar, wycięty alarm na stacyjkę i pompę paliwa, w aucie jest LPG, rozrząd na miejscu, pomysłów brak... Ponoć problem pojawił się w zeszłym roku po wymianie pompy paliwa... Proszę o sugestie.
  • #2 14564680
    robek
    sprawdź iskrę, czy jest, jeżeli tak to jakiej jest barwy. Powinna być mocno niebieska, jeżeli barwa jest inna, bardziej czerwona to może oznaczać problem np. z cewką. Słaba iskra nie jest w stanie zainicjować zapłonu i przez to masz zalane świece.
  • #3 14564793
    justyna5551
    Ciśnienie fabrycznie powinno być 12,3 więc ja bym się tego czepiał. Zrób porządne pomiary na wszystkich cylindrach łącznie z próbą olejową.Masz LPG więc spróbuj odpalić na gazie lub wyłącz pompę paliwa i spróbuj plakiem
  • #4 14564897
    kubas10
    Witam, ciśnienie w cylindrach w tym silniku powinno wynosić 7.0bar, sprawdzałem w Autodata. Po odłączeniu pompy paliwa samochód nie odpala na plaku. Iskra na zdjętej świecy jest "mocno" niebieska.
  • #5 14564919
    Stanisław Chwalisz
    Tester, tester, tester.
  • #6 14565016
    robek
    ale sprawdź ze świecą. Może one są wadliwe.
  • #7 14565078
    justyna5551
    Lampa stroboskopowa i sprawdzić punkt zapłonu.Podaj kod silnika.
  • #8 14565089
    kubas10
    W OBD błędów brak, w kodach błyskowych błąd:
    12 Niedawno odłączono akumulator lub komputer, lub zbyt niskie napięcie z akumulatora.
    55 Koniec kodów.
    Iskra sprawdzana na świecy wyjętej z auta, poza tym widać że świece były niedawno wymieniane.
    Gdzie znajdę kod silnika ??
  • #9 14566778
    kubas10
    Co blokuje IMMO w tym aucie ??
  • #10 14566957
    justyna5551
    Jeżeli to jest 3.0 to silnik EFA. W I ma 104 kW w II 112kW. Co do ciśnienia to sprawdzałem w kilku źródłach i 12,3 to minimum. Dokładnie sprawdzić i wykonać próbę olejową.
  • #11 14568572
    kubas10
    Jeżeli to silnik EGA to ciśnienie sprężania, bar 6,9 (Max różnica 25%)
  • #12 14571611
    kubas10
    Po wstępnych analizach kod silnika to raczej EFA, jutro próba olejowa.
  • #13 14598219
    kubas10
    Po próbie olejowej na 3 cylindrach od przodu, przez chwilę w momencie kręcenia czuć było kompresje, po chwili gdy nie odpalił i zalał świece ciśnienie wynosiło 5,5bar. Dzisiaj odkręciłem wydech przed katalizatorem ale nie jest zabity, podczas próby odpalenia na plaku, wrażenie jest jakby silnik nie wciągał powietrza tylko je wypychała na zewnątrz. Ale brak jest jakiejkolwiek próby zapłonu (nie strzela i nie prycha), dzisiaj także wymieniłem palec rozdzielacza który był o połowę bardziej zużyty od poprzednika. Czy ten brak ciśnienia nie jest spowodowany zmyciem mgły olejowej przez benzynę bo nie dochodzi do zapłonu ? może to są dwie oddzielne usterki ?
    justyna5551
    Zanim rozbierzesz silnik jeszcze raz sprawdzić rozrząd i pomiar ciśnienia w cylindrach po wyłączeniu pompy paliwa. Zanosi się na zgon silnika.
  • #15 14606751
    kubas10
    Stanęła pompa wody i przeleciał rozrząd. Jest w tym silniku kolizja ? ew jakiś schemat ktoś posiada ?
  • #16 14607170
    kwok
    Poziom 40  
    Jak masz rozebrany rozrząd to ustaw któryś tłok w gmp i pokręć wałkami rozrządu - jak oprze to kolizyjny.
  • #17 14607490
    justyna5551
    Silnik kolizyjny.Jest spory problem. Robisz to sam czy zlecasz do warsztatu? Jak dobrze pamiętam to nie ma tam zbyt wiele miejsca. Ściągnij pasek rozrządu i pokrywy zaworów. Jak wiesz jak to możesz sprawdzić czy zawory oberwały, jeżeli nie to demontaż głowic i weryfikacja zaworów.Roboty sporo i koszty.Pisałeś że masz dostęp do autodaty a tam masz schemat rozrządu.
  • #18 14610957
    kubas10
    z tego co sprawdzałem to wałki idą równo, wał zaś przeleciał ok 5 zębów. W tygodniu będę mieć więcej czasu to przyłożę rozrząd i zobaczymy.
  • #19 14636226
    kubas10
    Samochód poskładany, o dziwo odpalił z pół obrotu. Dziękuje wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
