Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
Włącznik światła na pilota, gniazdko na pilota.
25 Mar 2015 22:45 3258 9
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie, mam mały problem z włącznikami na pilota i postanowiłem szukać pomocy na tym forum.
    Mój problem polega na tym że robiłem mały remont w domu i postanowiłem wymienić włączniki światła na dotykowe z funkcją sterowania na pilota. Wszystko działa bardzo dobrze, ale gdy złożyłem nowe meble które mają podświetlane witrynki zachciało mi się aby też były włączane za pomocą pilota. Długo niemyśląca kupiłem gniazdko na pilota z myślą o tym że zaprogramuję pilot od włączników do gniazdka na pilota, sprawdziłem częstotliwości że są te same i niestety jednak to nie takie proste i nie da się go zaprogramować. Po co mi dwa piloty skoro pilot od włączników światła ma aż 11 kanałów.
    Proszę o pomoc jak zrobić aby to gniazdko działało na pilota od światła, może jest jakieś inne urządzenie lub rozwiązanie.
    Włączniki światła zamontowałem takie:
    http://szklanewlaczniki.pl/wlaczniki-dotykowe...-kopou-potr-na-pilota-czarny/p,363240,c,67777
    Pilot do włączania światła mam taki:
    http://szklanewlaczniki.pl/piloty-pilot-radiowy-do-wlacznikow-kopou/p,363251
    Gniazdko na pilota takie:
    http://www.morele.net/maclean-gniazdko-sterowane-pilotem-mce26-662192/
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 32  
    Trzeba kupić gniazdo sterowane z zestawu koupou.
  • Poziom 9  
    Nie ma w ofercie KOPOU gniazdek na pilota.
  • Poziom 9  
    Wydałem 40zł na gniazdko na pilota i teraz jeszcze kolejne 95zł za włącznik, wole tego uniknąć, nie ma innego sposobu?
  • Poziom 32  
    Inna komunikacja, musi być od kompletu, związałeś się z takim typem sterowania. Trzeba było wcześniej sprawdzić czy mają gniazdka.
  • Poziom 9  
    Gniazdko obsługuję częstotliwości 433,05MHz - 434,97MHz, pilot od tego gniazdka ma 433,92MHz i z tego co wiem pilot od tych włączników też działa na częstotliwości 433,92MHz więc nie da się jakoś tego powiązać? Ponoć od elektronicznego punktu widzenia nie ma rzeczy niemożliwych.
  • Poziom 32  
    Częstotliwość nadawania to jedno a kodowanie to druga rzecz. Popełniłeś typowy błąd nie zapoznając się z ofertą.
  • Poziom 9  
    Hymmm... nie da się czegoś tam przerobić w tym gniazdku aby odbierał to samo kodowanie?
  • Poziom 12  
    Jedyna opcja to przerobić/zmodyfikować/użyć wyłącznika światła tak żeby przełączał światło w meblach - to powinno być proste. Ale kasę trzeba wydać, a gniazdko na allegro ...
    Żeby odbierał inne "kodowanie" to trzeba by zmienić oprogramowanie, lub podmienić samą elektronikę, tak do poziomu przekaźnika.
