Stabilizacja napięcia 3,3V lub 5V przy zasilaniu 5-30V dla 13 diod LED
m72 26 Mar 2015 02:35 1248 18
  • #1 14562069
    m72
    Ocena: 28
    Jak rozwiązać problem stabilizacji napięcia do poziomu 3,3V w ostateczności 5V za pomocą jakieś przetwornicy/stabilizatora przy założeniu że napięcia zasilania zmieniają się w szerokim zakresie od ok5-7V do 25-30V.
    Obciążeniem będzie max 13 diod LED.
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem zasadę działania np MC34063 ale takie cudo modyfikuje napięcie zawsze o stałą proporcję ? np z 12V na 5V (po ustaleniu elementów zewnętrznych)
    Mi trzeba jakąś przetworniczkę która niezależnie od napięcia zasilania w wyżej podanych zakresach zawsze na wyjściu da 3,3V lub 5V. Jak znacie jakiś sprytny układzik to podpowiedzcie.
    ps. stabilizatory typu LM317 lub 7805 odpadają, można na nich smażyć jajka jak mają do zbicia kilka woltów.
  • #2 14562079
    Daniel-kaczor
    Ocena: 34
    MC34063 to sterownik przetwornicy step-down. Nie wiem natomiast jak radzi sobie z wahaniami napięcia wejściowego.
  • #4 14562366
    Poprostujakub
    Ocena: 74
    Jest cała masa przetwornic impulsowych, które poradziłyby sobie z konwersją w takim zakresie.
    Ale powiedz najpierw, jak są połączone te diody. Bo jak jest to oświetlenie, to może przetwornica boost by się sprawdziła.
  • #5 14563280
    m72
    Ocena: 28
    To będzie linijka diodowa sterowana z mikrokontrolera. Obciążeniem jest 13 LED-ów. Ledy maksymalnie pobierają ok 20-25mA.
  • #6 14563299
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    MC34063 poradzi sobie, mam gotowe moduły.
  • #7 14564823
    m72
    Ocena: 28
    Ok ale jakie elementy mam przyjąć skoro przy tak dużej rozbieżności napięć wejściowych potrzeba wg np. tego kalkulatora różne wartości tych elementów. Ale tak bez filozofii.
  • #8 14564915
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Bez filozofii, mam gotowe moduły i ustawiam napięcie dzielnikiem, zmieniając napięcie zasilania działa poprawnie. Ostatnio kupiłem moduł na LM2596 za ok.12 zł i też działa.
  • #9 14565357
    m72
    Ocena: 28
    Ciesze się, że masz gotowe moduły. Ale pytanie nie brzmiało "czy ktoś ma gotowe moduły"
  • #10 14565563
    azibik
    Poziom 32  
    Ocena: 322
    Wpisz do kalkulatora wartości graniczne i uśrednij. Powinno działać.
  • #11 14569256
    Poprostujakub
    Ocena: 74
    Ja bym jednak polecał LM25xx lub 26xx. Nazwa "simple switcher" dla tej rodziny jest nieprzypadkowa.
  • #12 14729464
    m72
    Ocena: 28
    Kupiłem LM2594 ale mam prośbę.
    1. Jakby mi ktoś mógł wytłumaczyć skąd się we wzorze na obliczanie rezystorów bierze założenie że wartość Vref=1.23?
    Strona 10 Fig.20
    2. Chodzi o kondensatory. Czy można na wejściu zastosować trochę mniejszej pojemności kondensator np 10-47uF na 35V ? Układ będzie zasilany z instalacji samochodowej więc napięcie będzie dość skutecznie wygładzane przez akumulator.
    3. Czy na wyjściu też jest jest opcja zapodania mniejszego napięciowo i pojemnościowo kondensatora ? Docelowe napięcie wyjściowe to 3V do zasilania procka i diod.
    Zależy mi na ekstremalnym zminiaturyzowaniu urządzenia, ważny każdy mm^2 stąd to skąpienie na elementach.
  • #14 14730326
    m72
    Ocena: 28
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź !
    Jako że nie mogę dojść do ładu i składu z wyborem przetwornicy, grzebiąc po necie znalazłem coś "chyba" ciekawszego.
    LT1933
    W manualu "coś" piszą o kondensatorach ale nie bardzo to kumam, moglibyście sprawdzić czy te kondensatory będą odpowiednie do LT1933 ?
    2.2uF, 22Uf, 100nF
    Pytam bo w TME mają drogą wysyłkę i nie chcę żeby poprawka kondensatora wartego grosz mnie kosztowała 20zł ;)
    Poprostujakub
    Ocena: 74
    Tego 22uF dałbym na 10V - ceramiki tracą pojemność ze wzrostem napięcia. Poza tym wszystko z nimi w porządku. Choć strasznie drogi jest ten układ.
    Możesz rozważyć jeszcze ten: LM2842Y
    Jest tańszy, pracuje z większą częstotliwością (można dać mniejszy dławik), tylko trzeba zmienić kondensator 100n na 220nF.
  • #16 14733170
    m72
    Ocena: 28
    Faktycznie, wygląda to lepiej.
    Tak sobie czytam manual do LM2841 i tam jest napiane że dławik powinien być na 1.1A. Ja mam do zaświecenia max 13 diod i to chwilowo, czyli 20mA x 13 = 260mA Czy mogę dać dławik lekko "przeciążony" na 250mA ? albo na 500mA zamiast tego 1.1A ?
  • #18 14733581
    m72
    Ocena: 28
    Ok, dzięki, poeksperymentujem :D
  • #19 14733929
    Poprostujakub
    Ocena: 74
    Dałeś dławik 0,15uH, w nocie masz 15uH, a potrzebujesz 33uH (w nocie masz dławik dla 600 mA, im wyższy prąd, tym mniejsza wymagana indukcyjność). Na przykład dwa takie w szeregu Link
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do stabilizacji napięcia na poziomie 3,3V lub 5V dla obciążenia składającego się z 13 diod LED, przy zasilaniu w zakresie 5-30V. W dyskusji poruszono różne opcje przetwornic, w tym MC34063, LM2596, LM2594, LT1933 oraz LM2842. Uczestnicy sugerują, że MC34063 może być użyty, ale wymaga odpowiednich elementów zewnętrznych. Zwrócono uwagę na konieczność doboru odpowiednich wartości rezystorów i kondensatorów, a także na znaczenie niskiej ESR kondensatorów. Użytkownik rozważał również zastosowanie dławików o różnych prądach, co wywołało dyskusję na temat ich nasycenia i bezpieczeństwa.
