Samochód osobowy, Toyota Avensis 2.0, Zapalona kontrolka od silnika
rafal9090 26 Mar 2015 08:34 13500 17
  • #1 14562209
    rafal9090
    Posiadam auto Toyota Avensis benzyna 2.0. Rok produkcji 2003
    Zapaliła mi się kontrolka od silnika. Po przejechaniu trasy około 20 km auto zaparkowane na niecałe 4 godziny. Ponownie odpaliłem auto i po przejechaniu około 1,5 km zorientowałem się, że zapalona jest kontrolka od silnika. Kilkukrotnie odpalałem silnik i za każdym razem kontrolka nie gasła. Co w takiej sytuacji robić w pierwszej kolejności? Dodam, że wcześniej takie sytuacje nie miały miejsca. Problem z zapaloną kontrolką miałem wczoraj, dzisiaj po odpaleniu kontrolka już się nie świeci. Co mogło być przyczyną i czy problem może się powtarzać?
  • #2 14562257
  • #4 14562446
    Polon_us
    Rzuuf napisał:
    Najprawdopodobniej czeka Cię wymiana katalizatora i/lub sondy lambda
    Mógłby kolega wyjaśnić, skąd ta pewność?
    Autor tematu wyraźnie pisze
    rafal9090 napisał:
    .. dzisiaj po odpaleniu kontrolka już się nie świeci.
    W tej chwili, moim zdaniem, autor powinien czekać, aż lampka "Check Engine" zapali się znowu, o ile. Wtedy powinien pojechać do punktu w którym kod błędu byłby odczytany.
    I w zależności od tego, co spowodowało zapalenie tej lampki, przedsięwziąć dalsze kroki.
  • #5 14562501
    Rzuuf
    12-letnie Toyoty tak mają: zaczyna co jakiś czas zapalać się kontrolka "Check Engine". Żywotność katalizatora jest ok. 12 lat.
    To nie jest pewność, ale sugestia oparta na osobistym doświadczeniu: też tak miałem, długo szukałem przyczyny. Warsztat też miał wątpliwości aż do momentu, kiedy lampka świeciła się ciągle ...
    Niemniej, wizyta w warsztacie będzie niezbędna.
  • #6 14562548
    rafal9090
    Według mnie żywotność katalizatora liczy się od przejechanych kilometrów, a nie od wieku
  • #7 14562584
    tzok
    Moderator Samochody
    Rzuuf napisał:
    Najprawdopodobniej czeka Cię wymiana katalizatora i/lub sondy lambda.
    Prawdopodobne, ale wnioski zbyt daleko idące.
    Kod błędu i zamrożona ramka pozostaną zapamiętane na jakiś czas (pewną liczbę cykli pracy) po zgaśnięciu kontrolki, nie trzeba czekać aż zaświeci się ponownie.
  • #8 14562592
    piwkooo
    A według mnie nie do końca masz rację :|
    Wyobraź sobie auto które przejechało 100tyś. km na dystansach do 10km, dojazd do pracy, na zakupy, w niedzielę do rodziny, a inne 100 tyś. km na dystansach 200-500km, samochody flotowe u przedstawicieli, samochody firmowe w serwisach prowadzących obsługę napraw na terenie całego kraju itp.
    Pierwszy katalizator jeździ w samochodzie w większości na ssaniu, nie jest odpowiednio rozgrzany, a już jest gaszony, a drugi w większości pracuje w idealnych dla siebie warunkach.
  • #9 14562612
    Rzuuf
    rafal9090 napisał:
    ... od przejechanych kilometrów ...
    Masz rację! Mówimy więc o typowym przebiegu około 150 000 km, co najczęściej zajmuje ok. 12 lat (o ile nie jest to taksówka lub samochód "firmowy").
    W Polsce 1000 km miesięcznie wymaga spędzenie za kółkiem ok. 1,5 godziny dziennie, to jest codzienny dojazd do pracy w większej aglomeracji.
    Mój "komputer pokładowy" policzył średnią prędkość za przejechane 100 000 km i "wyszło" 40km/godz. I wszystko się zgadza ...
  • #10 14562621
    andrzej20001
    Problemem jest miejsce montażu-silnik.Wibracje niszczą wkład.Pęka on. Błąd niesprawności wyskakuje.Katy mocowane pod autem na złączce elastycznej "nie bite" od spodu "na grzybach,kamieniach itd" żyją wieki.Chyba że sie zapchaja od resztek spalonego oleju lub stopia od źle wyregulowanej instalacji lpg.
  • #11 14565404
    rafal9090
    Toyota jest z końca 2003 roku dokładnie z Października więc ma niecałe 12 lat, przebieg nieco ponad 140 tyś.
    Odpukać kontrolka ponownie jak na razie nie zapaliła się.
  • #12 14565541
    autoas
    Nic nie "odpukuj" tylko auto trzeba czasami serwisować, więc oddaj do przeglądu (w tym odczytania błędu), istnieje prawdopodobieństwo, że jak pojeździsz dłużej koszty będą większe...
  • #13 14774268
    rafal9090
    Wznawiam temat dlatego, że problem kolejny raz nastąpił. Po prawie 3 miesiącach kontrolka od silnika zapaliła się ponownie. Mechanik u którego byłem wykrył na komputerze usterkę w sondzie lambda. Na razie błąd skasowany ale na jak długo, jak szybko zapali się ponownie ta kontrolka? Ile może kosztować wymiana takiej sondy?
  • #14 14775010
    andrzej20001
    O to może być czasem tylko orginał od 500 w górę :( Są 4 sondy? I której sondy błąd?
  • #15 14778320
    rafal9090
    błąd wystąpił w Sonda 2 rząd 1 więc nie mam pojęcia która to jest skoro jest ich aż 4.
    możecie mi pomóc wskazać która to może być sonda?
    błąd P 0037
    potrzebuje teraz auto i wyjechać w trasę 200 km w jedną i w drugą stronę. Czy można na tej usterce na razie jeździć?
  • #16 14778544
    autoas
    rafal9090 napisał:
    P0037
    Można...
  • #17 14783751
    rafal9090
    jak dojść która to sonda 2 rząd 1. Mechanik nie bardzo wie która to jest.
  • #18 14783756
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro mechanik nie ma pojęcia która to sonda to jedź do kogoś kto będzie miał i najpierw zrobi pomiary i na ich podstawie będzie widział czy trzeba wymienić sondę.
    Skoro ten nie wie która to to pierwsze co zrobi to kupi nową a później będzie że i tak nie działa.
    Sonda za katalizatorem.
