Search our partners
NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.
Vaillant VK 15 - Vaillant VK 15 - piec odpala z długim opóźnieniem
26 Mar 2015 12:43 1449 4
  • Level 2  
    Witam Kolegów.
    Przeszukałem forum wzdłuż i wszerz i niestety nie natknąłem się na problem jaki się pojawił w moim piecu.
    Mam Vaillant VK 15 , dwa obiegi, c.o i woda użytkowa, całość sterowana sterownikiem pogodowym.
    Od jakiegoś czasu piec załącza się z dużym opóźnieniem.
    Zainstalowałem kominek, przez cały weekend piec gazowy był wyłączony. Po włączeniu czekałem 4 godzina aż się sam załączył i zaczął pracować. Oczywiście woda w kotle miała temp. pokojowa, woda użytkowa również zimna. Piec się poprostu zawiesił, sytuacja ta się powtarza i czas oczekiwania na jego start się wydłużyła na kilkunastu godzin.
    A objawia się to tak: zapalają się kontrolki na sterowniku, włącza się pompa, niestety samo załączenie następuje po kilku godzinach. Nie ma dźwięku iskrowników, nie ma syczenia podawanego gazu. Po prostu wszystko się zawiesza. Nie jest to błąd sterownika, po podpięciu ręcznego regulatora objawy identyczne. Oporności czujników temperatury właściwe, napięcie na czujnikach regulatora właściwe.
    Przeczyściłem wszystkie styki, wyczyszczone są elektrody. W monecie włączenia zapłon następuje po 1-2 sekundach.
    Wezwałem fachowca i piec zrobił mi na złość, włączył się pół godziny przed jego przybyciem, i wszystko było sprawne. Powiedział mi tylko że to może być wina elektroniki automatu do gazu. Że z czasem od wilgoci "wariują".
    PO tygodniu sytuacja sie powtórzyła.
    Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim przypadkiem??
    Proszę o pomoc.
  • NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.NOVATEK-ELECTRO POLSKA SP. Z O.O.
  • Level 2  
    Czy naprawdę nikt się nie spotkał z takim przypadkiem?
  • Heating systems specialist
    Dałbym sobie głowę uciąć, że Ci odpowiedziałem, ale chyba się nie wysłało. Może to być wina termostatu. W tym kotle jest zdaje się termostat podwójny, który pilnuje minimalnej temperatury w kotle i maksymalnej (regulowanie pokrętłem. Można go na próbę pominąć i sprawdzić czy kocioł zareaguje.
  • Level 2  
    Dziękuję za podpowiedź mauri_b.
    Aby jednak uściślić - ten termostat to nie to pokrętło w panelu głównym do ręcznej regulacji temperatury? Bo ten panel generalnie cały czas jest odłączony i piec sterowany jest z programatora pogodowego. Próby uruchamiania poprzez ten sterownik ręczny też nic nie dały.
    Niestety jestem w pracy a tak z pamięci nie pamiętam jak to tam wszystko wygląda. Jeśli ten termostat to jakiś inny regulator to będę go szukał wieczorem.
    Jeżeli możesz mi ewentualnie podpowiedzieć gdzie on się dokładnie znajduje - będę zobowiązany.
    Tak, to to pokrętło na panelu, to termostat mechaniczny, także on warunkuje pracę palnika.
