Opel Vectra B 1.6 16V - Brak iskry, auto zgasło w czasie jazdy, napięcia na cewce
warka2119 26 Mar 2015 15:26 1953 3
  • #1 14563078
    warka2119
    Witam. Posiadam problem z brakiem iskry w Vectrze B 1.6 16V. Wczoraj samochód zgasł w czasie jazdy i już nie odpalił. Po wstępnej diagnozie dowiedziałem się że
    -napięcie na cekwę dochodzi (+12V czarny kabel we wtyczce oznaczony jako 1)
    -brązowy pokazuje jakieś napięcia rzędu +0.8-1.2V podczas kręcenia
    -czerwonoczarny oraz żółtoczarny zachowują się podobnie jak brązowy
    Napięcia mierzyłem względem minusa z akumulatora.
    Pierwszy wniosek cewka. Podstawiona druga dalej to samo. Pompa podczas kręcenia podaje paliwo. Iskry dalej brak. Zauważyłem również że podczas kręcenia wskazówki z obrotomierza oraz prędkościomierza podskakują.
    Co jeszcze może mieć wspólnego z iskrą? Próba odpalenia z dwóch kluczyków. Kontrolka silnika na zapłonie świeci.
  • #2 14563570
    Goduntertan
    Masz tam immobiliser? Sproboj odpalic z drugiego kluczyka, moze transponder w kluczyku padl, lub co gorsze to odbiornik.
  • #3 14564665
    lugi666
    Gdyby to był problem z immo auto nie zgasło by nagle.
    Trzeba podłączyć tester.
  • #4 14564773
    warka2119
    Problem rozwiązany. Padła cewka a podczas wymiany na drugą zerwał się kabelek z wtyczki.
