Czujnik tuszu Brother - czym zastąpić?
maciek2803 26 Mar 2015 22:55 5205 26
  • #1 26 Mar 2015 22:55
    maciek2803
    Witam, szukam informacji, jak obejść działanie czujnika (jak na zdjęciu). Czujnik wyjęty z drukarki Brother DCP-375CW. Czym by go szło zastąpić?
    Czujnik tuszu Brother - czym zastąpić? Czujnik tuszu Brother - czym zastąpić? Czujnik tuszu Brother - czym zastąpić?
    0 26
  • #2 27 Mar 2015 21:26
    24marcin
    napisz to znajde Ci taka listwe z czujnikami
    ale najpierw podmien czujnik z innym i co bardzo wazne
    po wlaczeniu drukarki wymij i wloz tusz ponownie(ten ktory pokazywal brak ) , jesli problem bedzie dalej z tym samym kolorem to najprawdopodobniej czujnik jest ok , kup nowy tusz innego producenta
    Sama wymiana tuszu na inny dziala w wiekszosci przypadkow bez potrzeby wymiany czujnika
    dzialania czujnika nie da sie obejsc ot tak
    0
  • #3 27 Mar 2015 22:22
    maciek2803
    Podmieniłem i bez zmian. Miałem taką sytuacje, że wszystko działało, ale jak wyciągnąłem tusz i wsadziłem ponownie ten sam to wyskoczyła mi informacja, że nie potrafi wykryć tuszu. Próbowałem je oszukać w klasyczny sposób (zalepić taśmą), ale to też nie pomogło. Oto zdjęcie całej listewki
    0
  • #4 16 Maj 2015 20:33
    JAFO
    Działanie czujnika da się obejść w prosty sposób.
    Wystarczy przylutować dwa przewody pod niedziałający czujnik (odbiornik) wylutowując go wcześniej a potem, przy wkładaniu kartridża na moment zewrzeć przewody.
    Z jednym obejściem moja drukarka pracowała, ale teraz padł drugi czujnik. Niestety, muszę wymienić płytkę a tej nigdzie nie ma w sprzedaży. Drugą płytkę (obecności kartridża) kupić można bez problemu.
    24marcin nadal masz do tej płytki dojście?
    0
  • #5 17 Maj 2015 19:19
    endriuf
    Spec od drukarek
    Jeden z czujników (yellow) jest krzywy. Powinienem mieć taką płytkę.
    0
  • #6 12 Paź 2015 11:40
    Htomas
    Dołącze do pytania . Mam takie same objawy, zaklejanie taśmą i podmiana cartridżów nic nie dała. U mnie plytka ma symbol LK3330001.
    Każdy z czujników ma 4 nózki i czujniki kolorów są jakoś ze soba połaczone. Widze tylko 1 wspólna ściezkę - chyba masę. Które piny trzeba zwierać?
    0
  • #7 12 Paź 2015 12:24
    Htomas
    Doczytałem jeszcze https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1228753.html
    oraz http://www.soselectronic.pl/a_info/resource/d/lth301.pdf
    Czyli mamy tu 4 transoptorki szczelinowe, A - anoda , K - katoda diody LED, C - kolekor, E - emiter fototranzystora.Zapewne w celu oszczędności na płytkach (i pewnie zwiększenia awaryjności) fotodiody połaczone są szeregowo, na zewnątrz wyprowadzona jest tylko katoda czujnika tuszu czarnego i anoda tuszu magenta. Czyli trzeba by pewnie zewrzeć nóżki C i E wadliwego transoptora? A tak w ogóle zauważyłem, że głownie pada czujnik tuszu źółtego i u mnie tez tak jest.
    Zastanawiam się nad tym wylutowaniem wszystkich transoptorów. A zwykłe odpięcie płytki by nie wystarczyło?
    Rozebranie i złożenie drukarki to niestety kupa roboty
    https://www.youtube.com/watch?v=rRI496MoKdY
    0
  • #8 12 Paź 2015 13:21
    kabi5766
    Witam, miałem problem z drukrką DCP-J315W, nie wykrywała tuszu. Napiszę jak sobie poradziłem, może komuś się przyda. Prawdopodobnie w innych modelach brothera będzie podobnie.
    Są dwa zestawy czujników. U góry są indukcyjne, one raczej się nie uszkadzają, a na dole działające na zasadzie transoptorów. One często się uszkadzają zwłaszcza gdy wkładamy nieostrożnie wkład. Tak było w drukarce którą kupiłem uszkodzoną.
    Uszkodzenie któregokolwiek czujnika może wyświetlić błąd że nie wykrywa czarnego tuszu albo innego koloru albo nie widzi innego koloru albo nie resetuje poziomu tuszu.
    Czujniki działają podobnie jak transoptory. W czujniku jest dioda emitująca światło oraz drugi element fototranzystor który odbiera to światło. Dioda nadawcza cały czas świeci i gdy jest tusz w drukarce to fototranzystor nie widzi światła. Gdy braknie tuszu to fototranzystor odbiera sygnał i wyświetla komunikat o niskim poziomie tuszu.
    Płytka z czujnikami.
    Jak kolega wcześniej pisał na płytce są oznaczenia A K. Są to diody nadawcze które cały czas świecą. Uszkodzenie jednego z czujników powoduje że żadna nie świeci. I przy wymianie wszystkich tuszy będzie komunikat że nie widzi BK, mimo że będzie uszkodzony np. tusz M.
    Możemy zewrzeć A i K na płytce na stałe, ale lepiej wstawić nawet zwykłą diodę prostowniczą.
    Teraz musimy dać sygnał że tusz został wymieniony.
    Patrząc na gniazdo z przewodami widzimy numerację od 1 do 9. Piny od 1 do 4 odpowiadają odpowiednio kolorom 1-BK, 2-Y, 3-C, 4-M.
    Pin nr 5 zasila fototranzystory. W zależności od tego który kolor wyjmiemy podawany jest sygnał na nóżki 1, 2 3 4 .
    U mnie był uszkodzony M.
    Po wstawieniu diody do AK odpowiadającemu uszkodzonemu czujnikowi M, wstawiłem BK, wykrył go, następnie Y i C . M dalej nie wykrył. Następnie zwieramy na chwilę pin nr 5 z pinem nr 4 który odpowiada za ten kolor M i wkładamy pojemnik.
    Przy uszkodzeniu C zwieramy na chwilę nr 5 i nr 3 który odpowiada za kolor C.
    Żeby nie trzeba było w przyszłości rozbierać drukarki dobrze jest wyprowadzić dwa przewody, u mnie z pinu 5 i 4. można dolutować się na płytkę.
    Mam nadzieję że w miarę przystępnie to opisałem i komuś się przyda.
  • #9 12 Paź 2015 16:21
    Htomas
    Nie bardzo to rozumiem
    1. Oglądałem obie płytki: górna i dolna i w obu były elementy o 4 wyprowadzeniach : A, K, E, C
    2. Podłaczałem zasilanie do drukarki i mierzyłem napięcia między E i C. I w obu płytkach we wszystkich 8 czujnikach albo było 2,8V albo ok. 200 mV (w drugim przypadku gdy w szczeline czujnika wkładałem kartkę papieru)
    3. Jeżeli zewrzemy piny A i K albo wstawimy diodę prostowniczą to przeciez dioda w czujniku nie będzie swiecić. A drukarka reaguje chyba na sygnał z fototranzystora (wyjściowy).
    0
  • #10 12 Paź 2015 17:40
    kabi5766
    Htomas napisałem na PW, jak chcesz to zadzwoń.
    To co pisałem nie naprawia do końca drukarki ale pozwala drukować. Przy następnej wymianie tuszów trzeba będzie zewrzeć te dwa kabelki które wyprowadzamy.
    Chcąc mieć sprawną trzeba kupić transoptor, ale jest trudno do dostania. Możemy kupić inny np http://botland.com.pl/transoptory-odbiciowe/372-transoptor-szczelinowy-tcst1103.html ale ma za małą szczelinę. Można go rozpołowić i wlutować tak aby między połówki wszedł wkład tuszu i żeby oczko od poziomu zasłaniało go. Nie jestem pewien ale myślę że powinno zadziałać.
    A zajmujemy się najpierw tą dolną płytką, powinna mieć gniazdo na 9 pinów.
    Najpierw mierzymy napięcia na wszystkich punktach AK. Na każdym transoptorze powinno być o ok. 0,7 V mniej. Dawno to robiłem, ale jak pamiętam jest tam coś ok 32 V. Napisz co z tymi napięciami i jaki masz dokładnie objaw. Jak nie wykrywa czarnego tuszu to najszybciej masz gdzieś przerwę na punktach AK, albo uszkodzony transoptor od BK. A wizualnie wyglądają dobrze? Nie jest który uszkodzony mechanicznie?
    0
  • #11 12 Paź 2015 19:54
    Htomas
    Dzięki za pomoc. ale Z ciekawości rozpakowalem nowy cartridge Active Jet tyle że z tuszem magenta i załozyłem zamiast tego żółtego. I drukarka nie wywalała żadnych błędów i drukowała. oczywiście glowica do przeczyszczenia. Ale o co tu może chodzić? Na oko oba cartridge wyglądaja identyczne, w obydwu chodzi ten pływak poziomu. Nie ma tam żadnej elektroniki, więc jak drukarka wykrywa, że cartridge jest "jakis inny"?
    Ale znalazlem też http://www.chip.pl/forum/viewtopic?tid=42693&fid=9
    "Drukarki tego typu posiadają czujnik optyczny, który rozpoznaje czy atrament znajduje się we wkładzie.
    Najprostszą metodą, która powinna pomóc jest
    wyjęcie wkładu
    wstrząśnięcie nim,
    następnie ponowne włożenie wkładu drukującego do urządzenia"
    I u mnie to zadziałało :D
    Tak wiec, namęczyłem się, ale zapoznałem się z budową drukarki i przeczyściłem czujniki :D
    0
  • #12 12 Paź 2015 20:07
    kabi5766
    Nie mam za bardzo pojęcia ale może pewne wymiary są charakterystyczne dla poszczególnych tuszy. Nie siedzę w drukarkach na tyle. U mnie nie wykrywał czarnego,chociaż czujnik od niego był dobry, a był rozwalony czujnik od jednego z wkładu kolorowego i musiałem sobie z tym jakoś poradzić. Pozdrawiam wszystkich.
    0
  • #13 12 Paź 2015 20:39
    Htomas
    U mnie te problemy z żółtym były od paru tygodni i narastaly stopniowo aż do całkowitego uniemozliwienia drukowania. Czyli pewnie ten pływak się zakleszczał
    A w ogóle to powinna byc jakaś możliwośc programowego obejścia tych czujników
    0
  • #14 13 Paź 2015 09:58
    Htomas
    kabi5766 napisał:
    Nie mam za bardzo pojęcia ale może pewne wymiary są charakterystyczne dla poszczególnych tuszy. .
    No tak, ale przecież producent zamienników chyba przed uruchomieniem produkcji dokladnie bada oryginały. Zachowanie wymiarów to chyba najprostsza sprawa.
    A dziś rano mój Brother znowu wyświetlił komunikat, że za malo źółtego tuszu, ale drukował :D
    Co to kurcze może byc?
    Zaczynam podejrzewać tzw.planowane postarzanie wyrobów, może w firmware jest jakiś kod, który po określonym okresie czy liczbie wydruków powoduje psucie drukarki? już gdzies na jakimś forum o tym czytałem.
    0
  • #15 16 Gru 2015 08:36
    Htomas
    Niestety problem powrócił. Drukarka wyświetla komunikat, że druk niemożliwy, bo za mało żółtego tuszu. Zaś gdy zaklejam okienko taśmą izolacyjną to jest komunikat, ze nie można wykryć tuszu. Próba wyczyszczenia serwisowego nic nie daje, bo czyszczenie nie uruchamia się. Wczoraj wypróbowałem sposób z odłączeniem zasilania na pół godziny https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1228753.html , ale nic to nie dało. Ale zauważyłem ciekawą rzecz. Mam teraz zamienniki ActiveJet. Zamieniałem żółty kartridż miejscami z niebieskim i purpurowym. I zawsze wyświetlał się komunikat, że brak tego tuszu, z którym zamieniałem, czyli odpowiednio niebieskiego lub purpurowego. Niebieski i purpurowy maja okienka zaklejone taśma,ale są chyba z innej partii produkcyjnej. Zrobiłem zdjęcia - zauważyłem 2 drobne różnice w konstrukcji kartridża żółtego i niebieskiego. Czy one mają znaczenie? Nie mam niestety oryginału Brothera, może ktoś ma i mógłby zrobić zdjęcie?
    1
  • #16 16 Gru 2015 10:18
    Htomas
    Okazało się, ze przyczyna był inny kształt tego podłużnego elementu na górze. Powinien być zaokrąglony a tu dali ścięty. Nakleiłem na końcówkę taśmę izolacyjna, lekko ściąłem eksperymentalnie róg (czerwona strzałka). Zakleiłem tez okienko (zielona strzałka) i drukarka działa!!! :D
    0
  • #17 16 Gru 2015 15:36
    kabi5766
    Htomas, ostro walczysz z tym Brotherem :D Ale tak trzeba i wcześniej czy później, razem to rozwiąże się problemy. Życzę bezawaryjnych wydruków.
  • #18 16 Gru 2015 16:44
    Htomas
    Dzięki . Pewnie napiszę do producenta zamienników, ciekawe czy znają ten problem?
    0
  • #19 22 Sty 2016 08:11
    meil12345
    Posiadam urządzenie DCP-J525W. Ostatnio przy wymianie tuszu pojawił się komunikat, że nie wykryto obecności czarnego tuszu BK (używam zamienników wielokrotnego użytku). Pierwsze co zrobiłem to starałem się wyczyścić czujnik - ale to nic nie pomogło.
    Po przeczytaniu tego wątku mam pewien dylemat. Teoretycznie za obecność tuszu odpowiada płytka z czujnikami na górze pojemników z tuszem i to tam powinienem szukać problemu (uszkodzony któryś czujnik), ale jeden z kolegów napisał:
    W tym momencie zgłupiałem. Czyli gdzie powinienem szukać usterki. W płytce sygnalizującej obecność tuszy (tej na górze) czy sygnalizującej poziom tuszy? W jaki sposób sprawdzić która płytka i który czujnik uległ uszkodzeniu?
    Piny C i E na której płytce mam zwierać?
    0
  • #20 25 Sty 2016 16:34
    kabi5766
    Mam rozumieć że wyjąłeś czarny wkład który był w drukarce, napełniłeś go i instalujesz ponownie? Czy to inny wkład? Jeśli inny to spróbuj ponownie stary.
    Może wyjmij wszystkie wkłady, wyłącz drukarkę włącz ponownie i wkładaj jak sugeruje drukarka.
    Ja bym zwierał na dolnej, ale nie jest powiedziane że jest uszkodzony czujnik od czarnego. Może być od któregoś z kolorów. Dlatego musisz zwierać na czarnym i na kolorach. Ale nie wszystkie naraz tylko pojedynczo bo mogą uszkodzić się inne.
    0
  • #21 26 Sty 2016 07:15
    meil12345
    Dobrze rozumiesz. Mam pojemniki wielokrotnego użytku. Korzystam z nich już ponad 2 lata i do tej pory było ok.
    Próbowałem już wszystkiego. Wyłączałem drukarkę, wyjmowałem wkłady itp. Chyba przećwiczyłem wszystkie możliwe kombinacje. Cały czas to samo. Oczywiście próbowałem włożyć oryginalny pojemnik - co prawda zużyty - i objaw dalej taki sam.
    No dobra, w takim razie będę się starał w wolnej chwili zrobić test ze zwieraniem.
    A czy możesz mi powiedzieć dlaczego Twoim zdaniem należy zwierać na dolnej płytce? Skoro on jest odpowiedzialny za wskazywanie poziomu tuszu w pojemniku? Górny wskazuje przecież obecność pojemnika w drukarce?
    0
  • #22 26 Sty 2016 21:58
    kabi5766
    Po pierwsze górne czujniki bardzo rzadko się uszkadzają, nie ma co się za bardzo tam uszkodzić, aczkolwiek jest też taka możliwość.
    Dolne czujniki składają się z diod nadawczych oraz z fototranzystorów. Wydaje mi się że odpowiadają one nie tylko za poziom tuszu, ale też za resetowanie poziomu tuszu.
    A z tego co pamiętam to u mnie był uszkodzony czujnik właśnie ten dolny od koloru Y i też miałem taki problem że nie wykrywał BK.
    Z tego co pamiętam to diody nadawcze oznaczenia A i K są połączone szeregowo. Uszkodzenie jednej z nich np. na kolorze Y powoduje że żadna, od żadnego koloru i BK nie emituje światła. Skutek tego jest taki że drukarka woła najpierw o BK, i mimo że wkładasz wkład to drukarka tego nie widzi.
    Najlepiej zacznij od punktów AK, bo wszystkie diody muszą emitować światło.
    Jak masz miernik to sprawdź napięcia na AK. Powinny być na każdym czujniku, na punktach AK o 0,7V mniejsze. Jak na którymś czujniku nie będzie przejścia to jest on uszkodzony.
    Jak nie masz miernika to żwieraj AK, najpierw np: na M, potem przenieś zworę na czunik C też AK, i tak dalej. Raczej nie zwieraj na kilku czujnikach równocześnie.
    Najprawdopodobniej powinno to pomóc w diagnozie.
    Następnym krokiem jeśli chcesz drukować to trzeba zwierać CE, ale dobrze jak wkłady będą włożone i drukarka uruchomiona. Dobrze byłoby wypuścić na zewnątrz kabelki od każdego C i jeden od E (wszystkie E są połączone ze sobą) i zwierać po kolei do E i sprawdzać.
    Jeszcze dopiszę. Można też wypuść kabelki na zewnątrz o E (jeden kabelek) i od każdego C, zaznacz który jest od poszczególnych wkładów. Włóż BK i zewrzyj na chwilę C od BK z E. Drukarka powinna poprosić o następny wkład Y. Włóż Y i też zewrzyj na chwilę C od Y z E. Powinna poprosić o następny itd.
    0
  • #23 27 Sty 2016 13:37
    Sławek K
    Przeprowadzałem sekcje zwłok czujnika kałamarzy ze 135-tki. Okazało się, że są zalane tuszem- c i m. Wyczyściłem i nie działały . Obejrzałem wtyk na płytce- stwierdziłem warstwę tuszu na elektrodach, a w trakcie czyszczenia jedna z elektrod odpadł. wymiana całego styku i czujnik wrócił do życia.
    Brother to popularna drukarka . Składnicą tanich ( darmowych ) części do nich są składnice elektrośmieci.
    Slawek
    0
  • #24 28 Sty 2016 07:22
    meil12345
    Jak się uda to może w Weekend zrobię podejście nr 2 do drukarki i spróbuję ją rozebrać i pozwierać piny.
    O efektach dam znać.
    0
  • #25 06 Kwi 2016 10:34
    piterekm
    No wlasnie przerabiam temat czujnikow dolnych umnie jest tak w brother dcp-j525 w pojawil sie komunikat nie mozna wykryć Y , dostałem sie do dolnych czujników było mokro na Y wiec wyczyscilem paleczka do uszu wszystkie Bk bylo suche na kolorach troche mokro . odpaliłem zadziałalo 2 na dni teraz ten sam komunikat i sie zastanawiam przed rozebraniem co zrobić czy rozbierać czy szukac tych czujników na elektrośmieciach co doradzicie? Dodam ze umylem i wyczyścilem wszystko co bylo brudne przy czujnikach.
    0
  • #27 29 Sty 2017 12:14
    maciek2803
    Fotodioda okazala sie zepsuta. Zastapilem ja nowa, ustawilem i wszystko wrocilo do normy. Dziekuje za pomoc i pozdrawiam!
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
