Renault Scenic 2 2003 rok - szyba od pasażera nie reaguje
eReS65 27 Mar 2015 12:09 5676 9
  • #1 14565540
    eReS65
    Witam !
    Mam taki problem, od pewnego czasu nie działała mi przednia szyba od strony pasażera z przycisków dzisiaj gdy zamkłem auto z pilota włączyłem domykane szyb i... szyba od pasażera się opuściła a na przyciski dalej nie reaguje na próby zamknięcia z domykania też nie reaguje.
    Co teraz sprawdzić ? Czy trzeba boczek ściągać?
    Dziękuję z góry dziękuję
  • #2 14565974
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Odepnij akumulator i zapnij na nowo, powinno ruszyć.
  • #3 14566835
    eReS65
    Walczyłem z tym pół dnia szybę podniosłem kręcąc wirnikiem silnik wyjęty spięty na krótko chodzi po włożeniu nie chce. Na razie to jest jak jest jak kiedyś będę miał czas to znów zajrzę.
  • #4 14566851
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro się opuszcza a nie podnosi, silnik wyjęty z mechanizmu działa to może mechanizm chodzi zbyt ciężko.
  • #6 14589494
    eReS65
    No cóż ja kupiłem na szrocie podnośnik od innego scenka, założyłem szyba chodzi, ale... opuszcza się tylko przy sterowaniu z drzwi kierowcy niezależnie od kierunku przyciskania a zamyka tylko z drzwi pasażera. Nie wiem o co chodzi?! Same piny z kostki jak połączę do masy to sterują szybą góra - dół z każdych drzwi!
    Ma ktoś jakieś wytłumaczenie?
    W starym podnośniku podejrzewam moduł reszta na cz
    części.
    Acha wymiana podnośnika dość prosta tylko 3 śruby do drzwi i mały haczyk śrubka mocująca szybę do prowadnika da się odkręcić przy opuszczonej trochę szybie.
  • #7 14589570
    jaśko54
    Śniedź na kostce pod fotelem kierowcy
  • #8 15549311
    eReS65
    Podpięcie pod komputer i przestrojenie pomogło
  • #9 15551464
    gulson
    Administrator Systemowy
    Raport od usera:
    Autor podaje nieprawdziwe rozwiązanie problemu, w sceniku II żaden komputer w tym Clip nie ma takiej opcji
  • #10 15633505
    eReS65
    Faktycznie pomyliłem się pytałem mechanika stwierdził że musiał poprzełączać przy kostce w drzwiach przewody no i teraz działa.
