Eyefinity - jak skonfigurować różne rozmiary monitorów (22 i 24)?
Mrokux 27 Mar 2015 19:25 1680 5
  • #1 14566589
    Mrokux
    Poziom 8  
    Siema . Z racji iż posiadam R9 280X windforce i wpadł mi Samsung 24" postanowiłem uruchomić opcję eyefinity . Działa całkiem spoko ale mam 1 problem! Z racji iż jeden monitorek to 22" a drugi 24" to środkiem da się wyrównać zaś na 24" reszta obrazu jest jakaś wyższa ... pomimo tego że są czarne paski na dole i na górze i po bokach... Jak to skonfigurować żeby było jeszcze lepiej? Jest jakiś programik do tego?
  • #3 14570287
    tomiok
    Poziom 33  
    pawelr98 napisał:
    Jakie rozdzielczości mają oba monitory ?
    Jakich proporcji ?
    Podejrzewam że jeden ma 16:9, a drugi 16:10.
    Najlepiej podać dokładne modele monitorów.
  • #4 14571506
    Mrokux
    Poziom 8  
    Obydwa są FHD
    Dokładne modele to Benq GL2250 oraz Samsung Syncmaster 2494HM
  • #5 14574293
    gregorianin
    Ta sama rozdzielczość i różne przekątne = różny rozmiar pixela (0.248 vs 0.28), tego nie pogodzisz.
  • #6 14580976
    pawelr98
    Eyefinity powinno robić się tylko przy nieparzystej liczbie monitorów.
    Gdyż w innym wypadku istotne elementy(celownik broni,prowadzony pojazd itp.) będą znajdować się dokładnie w miejscu gdzie jest ramka monitora.
    Sam o tym wiem bo robiłem kiedyś eyefinity na monitorach 1600x900 + 1440x900.
    A możesz podać fizyczne (w cm) wysokości matryc?
