PS3 CECH-4204C superslim - nie wykrywa pamięci USB z aktualizacją systemu
KtosNieznajomy 27 Mar 2015 21:02 9339 9
  • #1 14566914
    KtosNieznajomy
    Witam, kilka dni temu dotarła do mnie konsola PlayStation 3 superslim model-CECH-4204C bez dysku. Kontrahent zarzekał się na aukcji, że jest w 100% sprawna. Po włożeniu mojego dysku z komputera (2,5' Hitachi 7200 SATA II) i włączeniu konsoli poprosiła o podłączenie nośnika z aktualizacją oprogramowania do wersji 4.66 lub wyższej. Pobrałem 4.70 z oficjalnej strony Sony PS3, sformatowałem pendriva na FAT32 i umieściłem plik w lokalizacji: Pamięć/PS3/UPDATE/PS3UPDAT.PUP. podłączyłem do konsoli, włączyłem ją i przycisnąłem START i SELECT na padzie, konsola zaczęła szukać, lecz wyświetlił się komunikat, że nie znaleziono odpowiednich plików. Próbowałem na innym pendrivie, formatowałem je na FAT16 (NTFS nie jest obsługiwany przez konsolę), zmieniałem ścieżki, nazwy, pobierałem starsze wersje oprogramowania, zmieniałem porty w konsoli i nadal nic. Wykonałem polecenia zgodnie z instrukcją i nie udało mi się zainstalować systemu. Co powinienem jeszcze zrobić, w jaki sposób mogę zainstalować ten system? Od razu mówię, że chcę uruchomić konsolę, aby pograć w moje gry, nie interesuje mnie przerabianie konsoli, ale w ostateczności można. Chcę tylko ją uruchomić. Nie mam dostępu do XMB (Xross Media Bar). Konsola nie pyta czy formatować dysk, lecz go wykrywa, gdyż nie wyświetla prośby o podłączenie pamięci masowej Czy może być ten problem spowodowany uszkodzeniem dysku bądź pamięci USB? A może jest to problem w konsoli? Ja osobiście podejrzewam problem z mostkiem południowym, jako problem z USB, ale pad działa normalnie... Jakie szczegóły mam jeszcze podać, aby ułatwić wam zadanie? Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 14567330
    robin11
    Witam Też stawiam na mostek. Podobną sytuację miałem, pad się łączy z konsolą i update nie idzie , linia z mostka do kontrolera napędu była uszkodzona. Zobacz jeszcze przez recowery.
    konsola zaczęła szukać, lecz wyświetlił się komunikat, że nie znaleziono odpowiednich plików --- Napisz czy długo czekasz na komunikat
    PS3/UPDATE/PS3UPDAT.PUP ---- FAT32
  • #3 14568986
    KtosNieznajomy
    W recovery jest to samo. Od wciśnięcia START i SELECT mija około 5 sekund i komunikat. Gry włożona jest płyta z grą mija około 45 sekund, lecz bez rewolucji. Wkładałem różne dyski twarde i nie zmieniło to nic. Czy istnieje inna możliwość nagrania systemu na konsolę? Na przykład za pomocą innej konsoli wgrać system na dysk i przełożyć do mojej, albo z płyty CD? co można zrobić, żeby wgrać system?
  • #4 14569161
    robin11
    Z płyty można jeszcze spróbować, ale nie pamiętam na jakiej trzeba nagrać. Innej możliwości brak.
  • #5 14569516
    saturas93
    Próbowałeś aktualizacji przez podłaczenie ps3 do internetu? i spróbuj wykonać najpierw hard reset a następnie zaktualizowac. Aby wykonac "twardy reset" upewnij się, że konsola jest wyłączona. Następnie wciśnij przyciś "Power" i trzymaj go kilka sekund.
  • #6 14569653
    KtosNieznajomy
    Czy jeśli nie mam dostępu nawet do XMB, podłącze do internetu przewodem, i co wtedy robić? coś si ę wyświetli czy jest jakaś specjalna procedura? Jutro przejdę się do Cioci, i podłącze konsolę do internetu przewodowo, gdyż w domu mam tylko wifi. A jeśli instalować za pomocą płyty, to jakiej użyć? procedura jest taka sama, jak w przypadku pamięci USB?
    saturas93
    Tego to nie wiem możesz jeszcze spróbować wgrać oprogramowanie przez recorvery menu jeśli nie wiesz jak wejść przeczytaj na google jest tam wiele opcji takich jak:
    - Restart System: Ponowne uruchomienie systemu PLAYSTATION 3.
    - Restore Default Settings: Resetuj wszystkie ustawienia systemu - powrót do ustawień domyślnych.
    - Restore File System: Sprawdza uszkodzone/brakujące pliki systemowe.
    - Rebuild Database: Odbudowuje System Operacyjny (OS) na PLAYSTATION 3.
    - Restore PS3 System: Usuwa wszystko i zaczyna od zera :smileywink:
    - System Update: Aktualizacja systemu PLAYSTATION 3.
    a z płyty możesz spróbować tak utworzyć dokładnie te same foldery jak na pendrive czyli
    utwórz za pomocą komputera folder o nazwie „PS3" Z poziomu tego folderu utwórz kolejny, o nazwie „UPDATE" (uwzględniana jest wielkość liter, dlatego nazwa folderu musi być zapisana dużymi literami). Po utworzeniu folderu UPDATE umieść w nim pobraną aktualizację oprogramowania systemu PS3.
    nagraj na płycie dvd i sprawdz czy zadziała.
    robin11
    Nie musisz sprawdzać przewodowo, brak systemu nie połączysz.
    Płyta cd wystarczy, struktura folderów jak na usb.
  • #9 14571370
    hebis
    Najprawdopodobniej była robiona jakaś modyfikacja.
    Ja u siebie mam cobre ode i tylko przez neta mogę aktualizację zrobić.
  • #10 14571865
    KtosNieznajomy
    Za pomocą płyty udało mi się zainstalować system i wszystko działa jak najlepiej, dziękuję za pomoc, Zamykam.
