Nissan Primera P11 1.6 16V 1999 - odcięcie paliwa przy 2500 obrotów
niskuba 27 Mar 2015 21:10 1533 7
  • #1 14566939
    niskuba
    witam jestem tu nowy wiec jesli gdzies zle wstawilem posta to przepraszam.. Mam problem otoz posiadam nissana primere p11 1999r 1.6 16v benzyne problem dotyczy tego ze odcina mi paliwo przy 2.5 tys obrotow:((( Moja primka byla juz u trzech mechanikow i nikt nie potrafi stwierdzic co z nia jest sam juz nie mam pomyslow co to moze byc wymienilem pompe paliwa na nowa nic nie dalo caly aparat zaplonowy tez nic nie dalo wymienilem tez przepustnice cala kompletna tez nic nie dalo nadal odcina paliwo przy 2.5 tys obrotow na desce rozdzielczej nie pali sie kontrolka check nawet jak podpinalem na krotko zeby zczytac bledy to nic nie wskazywalo zeby byl jakis blad juz nie mam pomyslow bardzo bym byl wdzieczny jezeli ktorys z uzytkownikow mial taki problem i z nim mi pomoze z gory dziekuje...:)
  • #2 14567037
    spinacz
    skąd taka diagnoza ? Jak sprawdzono że odcina paliwo ? Po przekroczeniu 2,5tys obrotów auto gaśnie ? Opisz zachowanie auta.
  • #3 14568817
    niskuba
    jadac sobie droga wciskajac pedal gazu dochodzi do 2.5 tys dalej nie idzie i przy tych obrotach szarpie mozna powiedziec ze jak bym mial kaganiec 90 km/h i wiecej nie chce isc blokuje sie przy tych obrotach i wyzej niz 2.5 tys obr nie wskoczy nawet na biegu jalowym
    to chyba raczej mi sie wydaje ze odcina paliwo bo o zalewaniu paliwem to nawet nie mysle bo nie wyglada na to tym bardziej ze do tych obrotow primera zbiera sie normalnie bez zadnych szarpniec nawet przy redukcjach tylko jak dojdzie do 2.5 tys to tak jak by odcinala paliwo miala kaganiec i szarpie
    auto nie gasnie obroty sa normalne zero falowan
    odpala na strzala bez zadnych kręceń
  • #4 14569111
    spinacz
    Pierwsze co to pomiar ciśnienia paliwa i diagnostyka.
  • #5 14569236
    niskuba
    no pompka paliwa jest nowa to po co sprawdzac cisnienie paliwa i bledy nie wyskakuja przedchwila byl kumpel mi ktsa podlaczyc i nic nie wykrylo caly czas nie wiadomo
  • #6 14569265
    spinacz
    Błędów nie musi być ale trzeba odczytać wartości rzeczywiste z czujników, czy to zrobiliście ? Czy masz zawór na listwie wtryskowej ? Może on puszcza ciśnienie. Twój model jest od 1999r górę czy poniżej ? Odłączałeś przepływomierz ?
  • #7 14570438
    niskuba
    to jest primera przed liftem 99 rok bo po lifcie ma już inne lampy no jest tam zawor na listwie wtryskowej ale jak go sprawdzić??
  • #8 14570445
    spinacz
    Co z wartościami rzeczywistymi ? Co z przepływomierzem ? Filtr paliwa wymieniony ? Zaworek najlepiej wymienić, acz kol wiek na odległość ciężko jest coś zdiagnozować.
