astra g 1.7dti 2002r - Astra G po wymianie silnika gaśnie na równych obrotach
adulek9 28 Mar 2015 13:15 1671 16
  • #1 14568241
    adulek9
    witam nie wiem czy dobrze się podpiąłem lecz desperacko szukam pomocy po wymianie silnika w mojej astrze 1.7 dti isuzu po uruchomieniu auto gaśnie na równych obrotach kiedy się faluje gazem wszystko jest ok lecz gdy gaz jest równomierny od raz go wyłącza błędy są następujące P0251-(8) Nieprawidłowa funkcja zaworu przelewowego (pompa wtryskowa) obecny POMOCY!!!
  • #2 14568260
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wymieniałeś silnik z osprzętem? Czy pompa została ta sama? Sprawdź czy wszystko przy pompie jest podpięte odpowiednio.
  • #3 14568278
    adulek9
    pompz zostala oryginalna
    sprawdzalem pompoa jest podpieta prawidlowo sterownik byl juz w regeneracji czujnik polozenia walu rowniez zastanawiam sie jeszcze nad ecu czy moze on padł?
  • #4 14568290
    rafal.jaro
    Po mojemu nie podpiąłeś dobrze kabloteki na pompę. Błąd występuje przy uszkodzeniu zaworka SPV ale uszkodzenie czy zabrudzenie odkładamy na bok. Na spokojnie spójrz na wiązkę do pompy.
    Istnieje taka możliwość że padł sterownik. Ale pytanie. Czemu zmieniałeś silnik? i Czy taki objaw pojawiał się wcześniej? Bo jeśli nie, tylko teraz po wymianie silnika to bym raczej sterownika się nie czepiał.
  • #5 14568296
    adulek9
    kable do czujnikow na gorze pompy sa ok sterownik jest ok czujnik kata wtryskow jest ok elektozawor jest ok co wiecej?
  • #6 14568297
    rafal.jaro
    Sprawdź jeszcze w ten sposób. Na zapłonie odczytaj błędy i skasuj. Ponów odczyt bez odpalania silnika i powiedz czy coś widać.
  • #7 14568300
    adulek9
    pekla glowica pompa wczesniej pracowala bez zarzutu a sterownik byl juz w regeneracji
    podpinalem tez pod drugie auto i pracowalo normalnie
  • #8 14568305
    rafal.jaro
    Jeśli sterownik zamieniałeś do innego auta i działa to pozostaje jedynie wiązka do pompy i zawory na pompie. Jak sprawdzałeś że są sprawne te zawory?
  • #9 14568343
    adulek9
    zaworow nie sprawdzilem mowie ze tylko sa odpowiednio podpiete
    dalej stanąłem i nie mam pojecia co wiecej
    ale czemu samochod pracuje kiedy pompujesz gazem a kiedy jest rownomiernie to gasnie
    ponownie odpala dopiero za jakies 5 min badz po 2 strzale
    szok
  • #10 14568349
    rafal.jaro
    Pompa Lucas czy Bosch?
  • #11 14568356
    adulek9
    pompa denso
  • #13 14572158
    adulek9
    błedy p1631 i p0251 po skasowaniu blad wraca
  • #14 14572267
    Pawel wawa
    Auto do dokładnej diagnostyki, możliwe, że znowu trzeba będzie sterownik robić.
  • #15 14572295
    adulek9
    mozliwe zeby tak szybko padl tydz temu byl w regeneracji
  • #16 14572306
    Pawel wawa
    Możliwe, widziałem różne regeneracje. Natomiast nie upieram się na 100%. Stąd też napisałem:
  • #17 14572548
    marek1772
    Kolega sprawdzi czy paliwo dochodzi bo może przy wymianie silnika został uszkodzony jakiś przewód i pompa jest cały czas zapowietrzona,lub nie dostaje paliwa.
