Opel Astra F 1.4 1993 - Silnik kręci, ale nie wchodzi w obroty i gaśnie
macfly1998 28 Mar 2015 14:11 13545 16
  • #1 14568398
    macfly1998
    Mam opla astrę f 1.4 z 1993 roku i nagle przestał odpalać. Stał nieodpalany 2 dni i chcąc go odpalić silnik kręci, czasami coś zaskoczy i tak jakby odpalił ale nie może wejść w obroty i gaśnie. Czyściłem już styki w kopułce, sprawdzałem przewody, cewkę i nic z tego. Nie wiem co może być przyczyną tego. Proszę o pomoc.
  • #2 14568473
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy słychać pompkę paliwa w zbiorniku?
  • #3 14568724
    macfly1998
    Muszę sprawdzić, tylko podładuję akumulator. Jaki dźwięk wydaje pompka paliwa?
  • #4 14568741
    marek1772
    Najczęstsza przyczyna w tym aucie to zaśniedziała i zawilgocona kopułka.Te silniki są na to bardzo czułe .Po pierwsze wyczyść kopułkę żeby nie było wilgoci i śniedzi
  • #5 14568899
    macfly1998
    Jeśli pompka paliwa to to coś z tyłu pod siedzeniami to wcale nie wydaje żadnych dźwięków. Kopułkę dokładnie wyczyściłem. Tak wiem że są bardzo na to czułe bo ta kopułka już była chyba z 3 razy wymieniana :) Jak trochę ruszam kabelkami przy wtyczce przy tej niby pompce paliwa to słychać że coś próbuje zaskoczyć.
  • #6 14568905
    rafal.jaro
    Sprawdzić bezpieczniki czy nie jest spalony od pompki. Jeśli bezpiecznik jest cały to dobrać się do pompki tak to to coś z tyłu :) i sprawdzić na kostce grubsze dwa kable czy jest zasilanie po zapłonie. Jeśli jest to pompka do wymiany.
    Jeśli na kostce nie ma dobrego kontaktu to poprawić i ponowić próbę.
  • #7 14571100
    macfly1998
    Nie wiem jakie jest oznaczenie bezpiecznika od pompki, ale podłączyłem żarówkę w miejsce pompki paliwa i gdy kręcę rozrusznikiem to się świeci, a więc nie sądzę żeby siadł bezpiecznik. Nie wiem czy sama pompka paliwa nie jest zepsuta, słyszałem też od jednej osoby że przez szczotki przy alternatorze może nie odpalać auto czy to prawda?
  • #8 14571230
    rafal.jaro
    Sprawdzić czy ta pompka chodzi po zapłonie i czy daje odpowiednie ciśnienie paliwa.
  • #9 14571326
    Megawe
    Wykręć świece i sprawdź jak wyglądają.
    Pompka załącza się dopiero gdy rozrusznik kręci.
  • #10 14571341
    domex32
    Zapytaj tej osoby czy bez powietrza w zapasówce też nie odpali :D
    Do rzeczy, należało by sprawdzić ciśnienie paliwa, uszkodzenie pompki jest bardzo prawdopodobne, a jeśli w aucie jest gaz to raczej pewne.
  • #11 14571521
    macfly1998
    Auto jest bez gazu. Jeszcze sprawdzę pompkę podłączając ją bezpośrednio pod akumulator i zobaczę czy daje jakieś oznaki swojego życia.
  • #12 14571702
  • #13 14571848
    macfly1998
    Jeśli chodzi o taki dźwięk po włączeniu zapłonu to coś tam słychać. No i chyba już znalazłem winowajcę tego nieszczęścia. Jest nim kopułka, jeszcze raz ją dobrze wyczyściłem, włożyłem no i odpalił ale strasznie nierówno pracował i zgasł po ściągnięciu nogi z gazu.
  • #14 14571996
    ociz
    radosta89 napisał:
    To co powiedział Megawe to nie prawda
    Jesteś tego pewien na 100%? Bo oboje możecie mieć lub nie mieć racji.
    1.4 z 93 roku to może być C14NZ lub C14SE. NZ będzie załączać pompę przed rozruchem, SE nie.
  • #15 14572388
    macfly1998
    To raczej C14NZ
  • #16 14573954
    macfly1998
    Na razie przyniosłem cały aparat zapłonowy z kopułką do domu żeby cała wilgoć z niego zniknęła i może to przyniesie jakiś rezultat. Pewnie i tak czeka mnie kupno nowego aparatu.
  • #17 14574973
    macfly1998
    Proszę wybaczyć mi moje spamowanie ale problem został rozwiązany. Po tym jak aparat z kopułką poleżały pół dnia w domu silniczek odpala za 1 razem bez żadnych oporów. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam!
