przewody elektryczne - Czy grubość i ilość żył ma duże znaczenie?
usatysfakcjonowany 28 Mar 2015 16:18 1122 6
  • #1 14568738
    usatysfakcjonowany
    Poziom 8  
    Może w skrócie napiszę od początku.
    Do mojego seata leona zamarzyły mi się podświetlane kratki nawiewów z audi a3 (po lifcie) po wielu tygodniach poszukiwań wreszcie znalazłem je za odpowiednie pieniążki lecz jedna z kratek nie miała w ogóle przewodów. Jak ktoś wyciągał z deski rozdzielczej urwały się przy samej diodzie na lutach. Znalazłem o podobnej grubości w domu z bateri 9v lecz jest jeden szkopuł. Te kable które znalazłem mają tylko 8 żył w środku, a te z kratek jakieś 30. Nie wiem czy te kable z baterii wytrzymają instalacje 12v. Patrzyłem po sklepach elektrycznych w mojej okolicy to w jednym wcale nie mieli tak cienkiego kabelka a w drugim był ale taki sam jaki znalazłem u siebie w domu. Jak myślicie, wytrzymają czy raczej się spalą po jakimś czasie?
  • #2 14568869
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy to jakiś problem założyć grubsze?
    Tam jest dioda więc pobór prądu żaden i przewód wytrzyma, problem może być wtedy kiedy zrobi się zwarcie na diodzie, wtedy może spalić się przewód a bezpiecznik będzie cały.
    Przewód musi mieć większą wytrzymałość niż bezpiecznik.
  • #3 14568879
    kula001
    Mnie jeszcze ciekawi po co 30 żył? Te diody tam migają w rytm stukania zaworów?
  • #4 14568902
    ToJestNick
    Kolega zapewne miał na myśli, że przewód jest typu ,,linka" zbudowany z 30 drucików miedzi :)
  • #5 14568920
    kula001
    A to się autor nudził że to liczył ;) tak na przyszłość najczęściej zwraca się uwagę na średnicę całego przewodu (rdzenia miedzianego).
  • #6 14568974
    usatysfakcjonowany
    Poziom 8  
    Nie liczyłem tak na oko strzeliłem :)
    Druciki, właśnie o to mi chodziło, jest ich dużo i są cieniutkie i domyślam się z jakiego względu. Razem z pokrętłem dioda będzie się obracała i druciki będą musiały się obracać razem z nia czyli giąc w jedną i w drugą także muszą być elastyczne aby się nie złamały. Druga sprawa to nie mogę dać za grubego przewodu, bo jest tam ograniczone miejsce, te które są oryginalnie mieszczą się na styk.
  • #7 14568998
    kula001
    Giętkość to nie jedyny powód dla którego stosuje się takie linki, ale mniejsza o to. Jak chcesz to zrobić profesjonalnie to podaj wartość bezpiecznika do jakiego to podpinasz i grubość rdzenia i długość przewodu jaki dobrałeś jak sugeruje kolega @grala1 .
