Audi A3 8L FL 2001 - Klapa bagażnika otwiera się tylko mechanicznie kluczykiem
kezmanMG 28 Mar 2015 19:38 19197 5
  • #1 14569324
    kezmanMG
    Mam problem z klapą bagażnika w Audi A3 8L 2001r. Klapa otwiera się tylko mechanicznie kluczykiem. Przyciski pod tablicą nie reagują w ogóle, przycisk na pilocie od klapy też nic nie daje.
    Światło bagażnika działa, na FISie widać gdy otworzy się klapę. Kierunkowskazy nie migają przy zamkykaniu/otwieraniu pilotem. Ma ktoś jakiś pomysł ?
  • #2 14570072
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Problemem jest zapewne albo wiązka albo co pewniejsze zjarany siłownik otwierający zamek. Co musisz zrobić to zdjąć poszycie klapy wziąć miernik, zdjąć kostkę z tego siłownika wpiąć miernik lub żarówę, zamknąc zamek przy otwartej masce i wtedy wcisnąć przycisk otwierający jak pojawi się prąd to siłownik do wymiany. Jeśli prądu nie będzie to albo mikrostyk w zamku daje sygnał tylko na lampkę albo kabloteka, albo sprawdzić kostkę od przycisku dać miernik na zwarcie i wcisnąć przycisk powinien zamykac obwód. Ale obstawiam siłownik.
  • #3 14573435
    kezmanMG
    czyli jak podam prąd na siłownik i otworzy to mikrostyk w klapie do zrobienia ? dobrze rozumiem ?
  • #4 14573454
    rafal.jaro
    Tak możesz zrobić podać na krótko 12V na siłownik jak sie wysunie to znaczy że coś ze sterowaniem, jak nie to siłownik do wyminy.
  • #5 14577504
    kezmanMG
    siłownik "na krótko" działa. Gdzie szukać przyczyny nie otwierania ?
    przycisk w klapie również działa
  • #6 14578154
    rafal.jaro
    mikrostyk w zamku. albo przerwany obwód.
