Skutera Baccari Toro 2t - brak iskry
Kris1998 28 Mar 2015 19:54 1971 7
  • #1 14569387
    Kris1998
    Witam Mam problem z odpaleniem Skutera Baccari Toro 2t.Po Remoncie Silnika iskry juz nie było.Zmieniłem Moduł i Cewke.Obwód kabli sprawdziłem miernikiem i wszysko jest ok.Sprawdziłem inne forum i robiłem wszystko co pisało i nic.Prosze o pomoc.
  • #3 14569426
    Kris1998
    Sprawdzałem jest dobra :) Mam pytanie bo z magneta wychodzą dwa kable biało-niebieski i czerwono-czarny i one mają byc podpięte do jakich kolorów kabli ? Bo z Czerwono-czarnego nie wychodzi nic na mierniku.
  • #4 14569645
    saturas93
    Sprawdz dokładnie mase czy masa w skuterze idzie do modułu bo możesz mieć tak że masa która wychodzi z modłu idzie tylko na cewke wn a masy impulsatora który jest podpięty pewnie pod silnik nie ma i zmierz te kable biało-niebieski i czerwono-czarny względem masy jakie dają napięcie jeśli któryś da od 40v do 100v to jest on odpowiedzialny za zasilanie modułu cdi i odłącz z modułu narazie kabel biało czarny odpowiedzialny za gaszenie silnika.
  • #5 14570150
    web69
    Poziom 33  
    Czerwono-czarny to zasilanie CDI, powinno być na nim 40-60VAC kręcąc rozrusznikiem.
  • #6 14570431
    Kris1998
    A mam pytanie :) Bo masa idzie kabelem do rozrusznika pod śrubkę.Czy jest jakas różnica jak ten kabel jest pod inna śrubka niz był ?
    I gdy sprawdzałem miernikiem kable od magneta to jak przykładałem czerwono-czzarny do czerwono-czarny to nic nie pokazywało na mierniku a jak przyłozyłem o NIEBIESKO BIAŁY DO CZERWONO CZARNEGO to wyszła wartosc na mierniku.
  • #7 14570747
    saturas93
    Masa to masa nie ważna gdzie idzie ważne żeby była skuteczna masz tu schemat który znalazłem na necie sprawdź dokładnie czy masz tak podłączone i sprawdź czy masz te zasilanie cdi ile prądu tam idzie itd.
  • #8 14571139
    web69
    Poziom 33  
    Z tego co tu czytam, oddaj skuter do kogoś kto się zna na elektryce, to prosty układ a cudujesz, że jeszcze coś uszkodzisz. Miernik ustawiasz na pomiar AC V zakres 200V jeden kabel do masy, drugi do czarno-czerwonego z magneta. Ma być ok. 50V, moduł ma być odłączony...
