VW Vento 1Z 1995 - centralka nie otwiera drzwi za pierwszym razem
danny6921 29 Mar 2015 14:17 774 2
  • #1 14571152
    danny6921
    Poziom 8  
    witam. Mam problem z centralka w moim Vencie 1Z 1995r. mianowicie chodzi o to ze ktos przede mna zakladal sterownik z pilotem i wpial sie z tylu do pompki i wykonywal chyba wiele prob bo kazdy kabelek jest naciety.Problem polega na tym ze po nacisnieciu przycisku na pilocie(zamknij) zamyka, a jak nacisne otwoz to nie otwiera:( kierunki mrugna i cos tam klika w sterowniku ale nie pobudza pompki, ale jak nacisne 2razy to otworzy:(. Wiem ze tematow bylo pewnie sporo ale nie moge znalesc tego wlasciwego z moim, lub podobnym problemem. Dzieki z gory za rozpatrzenie i jakas podpowiedz:
  • #2 14571176
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    A z zamka zamyka i otwiera poprawnie ? jeżeli tak to problem jest w dołożonym sterowniku.
  • #3 14571215
    danny6921
    Poziom 8  
    po wsadzeniu kluczyka do zamka dziala tak samo na raz otwiera i na dwa zamyka
    jak kupilem vento to zmienialem pompke bo byla zatarta i nie mam pojecia czy wczesniej dzialala tak samo, wiem tez ze wczesniej sterownik byl zamontowany kolo skrzynki z bezpiecznikami bo sa slady i izolacja i przy kablach od sterownika jest zaizolowany kabel (-) musialo byc tak podpiete wczesniej sterowanie. bo teraz jest podpiete pod (+)
