Renault Thalia 1.4 - Wycięty katalizator a emulacja składu mieszanki
krzysztofferr 29 Mar 2015 17:38 4323 13
  • #1 14571756
    krzysztofferr
    Mechanik doradził mi usunięcie brzęczącego katalizatora i wstawienie kawałka rury. Sondy pozostały. Pali się kontrolka od spalin. Od tego momentu samochód zaczął spalać dużo powyżej 10 litrów benzyny, na gazie normalnie raczej pozostało.
    Do kogo należy się wybrać z ową "emulacją składu mieszanki" - jaki spec potrafiłby się tym zająć (elektryk)?
    koziol660
    Wkręć tulejkę dystansową do sondy lambda, jeżeli masz do niej dostęp to zrobisz to spokojnie sam a jeżeli nie to do mechanika(dziwi mnie trochę czemu nie zrobił ci tego ten co usuwał kata) Renault Thalia 1.4 - Wycięty katalizator a emulacja składu mieszanki
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    Warto podjechać do dobrego elektromechanika, który sprawdzi ewentualne błędy i wszystko ustawi osobiście. Korzystanie z usług wielu fachowców, którzy zajmują się jedną usterką, najczęściej kończy się oskarżaniem jednego przez drugiego.
  • #4 14572000
    krzysztofferr
    Bardzo dziękuję Panowie. Mam 2 sondy - przed i za dawnym katalizatorem - czy ta tulejka ma być umieszczona w sondzie bliższej silnikowi czy dalszej?
    rooter75
    Tulejka za katem ma być.
  • #6 14572311
    genek1000
    A co się stanie z odczytami na pierwszej sondzie ( przed katalizatorem) jeżeli usuniemy z układu wydechowego dławik w formie wkładu katalitycznego ? Czy druga sonda tlenu ma wpływ na wartość składu mieszanki podczas zwykłego trybu użytkowania pojazdu w mieście ?
  • #7 14572690
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    Pierwsza sonda podaje informacje wymagane do pracy silnika z odpowiednimi parametrami.
    Druga sonda sprawdza, czy oczyszczanie spalin działa prawidłowo.
    Stosowanie układów emulujących działanie sondy to złe rozwiązanie.
    Nieprawidłowe dane podawane z sondy do silnika mogą mieć wpływ na działanie i długość jego życia.
  • #8 14573283
    Pawel wawa
    O ile tylną sondę można śmiało emulować (jej odczyty nie wpływają znacząco na parametry pracy silnika), o tyle przedniej nie polecam, faktycznie można sobie szybko zniszczyć silnik.
  • #9 14573313
    krzysztofferr
    Czyli za zawyżone spalanie w moim Renault Thalia odpowiedzialna jest raczej pierwsza sonda?
    fuelinyourblood
    Na wysokie spalanie ma wpływ wiele czynników. Ale zacznij od sondy.
  • #11 14573403
    krzysztofferr
    No własnie problem ze spalaniem pojawił się po wycięciu katalizatora stąd przypuszczam, że sonda jest problemem.
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdź czy pierwsza sonda działa - może została uszkodzona przy wycinaniu katalizatora lub została zamontowana w zły miejscu po jego wycięciu.
    Odczytaj błędy ze sterownika silnika - przyczyna może być zupełnie inna.
    genek1000
    Po mojemu jest tak : ponieważ został wycięty katalizator spaliny dostały większej prędkości, ponieważ sonda nie jest w stanie wyłapać z szybko opływających ją spalin prawidłowej ilości tlenu sterownik wtrysku zaczyna wzbogacać mieszankę , sonda zaczyna pracować i wszystko w porządku tylko że silnik pracuje na wzbogaconej mieszance a myśli że wszystko jest w porządku.
    Przydałby się przyrząd diagnostyczny i podgląd parametrów składu mieszanki.
    Odepnij sondę i sprawdź co się dzieje ze spalaniem.
    fuelinyourblood
    oprucz kata masz jeszcze tłumik, który tez stawia pełen opór.
    Sprawdz prace sondy i skład spalin.
