Atmega 8 unipol silnik krokowy - Skaczący silnik i jaki sterownik
30 Mar 2015 22:54 2139 22
  • Poziom 7  
    Witajcie, zacząłem swoją przygodę z silnikami krokowymi.
    Znalazlem stary silnik z jakiegos komputera ale nie mial on opisanych pinow ani nawet pokolorowanych. Znalazlem ze skrajny lewy pin to masa. Napisalem program wedlug tego co przeczytalem na roznych stronach jak dzialaja silniki krokowe. Kod wyglada tak:
    Kod: basic4gl
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Calosc polaczone jest wedlug tego schematu: (oczywiscie do atmegi sa podprowadzone napięcia)
    Ale silnik drży strasznie tak jak widać na tym filmiku: https://drive.google.com/file/d/0ByrvZ8Gs_j3dRmFmNFRtRUl0b1U/view?usp=sharing
    Dlaczego ten silnik tak drży?
    I jaki sterownik polecacie do silnikow krokowych z bascomem?
  • Poziom 37  
    Co do schematu ukladu np http://www.ermicro.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/trsw25.jpg fragment w czerwonej ramce. Tranzystory moga byc np BC547 lub BC337.
    Mozesz tez cos zrobic na ULN2003.
    I od tego bym zaczela.
    Co do kodu wyglada to sensownie ale masz do sprawdzenia jak sie silnik zachowa przy mniejszych i przy wiekszych wartosciach w zmiennej czas.
  • Poziom 7  
    A czy mogłabyś zapodać jakiś prosty kod który działałby na ULN2003?
    A czym są spowodowane drgania? Brakiem diod prostowniczych?
  • Poziom 37  
    Stawiam na zly uklad drivera tzn uzycie tranzystorow NPN w niewlasciwej dla nich konfiguracji. Diody sluza "tylko" do zabezpieczenia tranzystorow przed popaleniem przez napiecia indukowane w silniku i nie powinny miec wplywu.
    Co do ULN2003 to jest to poprostu "uklad z czerwonej ramki" w postaci ukladu scalonego - kod programu sie nie zmienia.
    Przyklad zastosowania http://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads...03-control-stepper-motor-by-parallel-port.jpg - zamiast portu drukarkowego dajesz twoja atmege.
    Bawiles sie juz zmiana wartosci zmiennej czas?
  • Poziom 7  
    Zmienilem czas na 20ms i chodzi płynniej. Przy wiekszych i mniejszych wartosciach wchodzi juz w drgania. A jak zwiększyć szybkość obrotów?
  • Poziom 25  
    To drżenie to najlepszy efekt który udało Ci się uzyskać? Sprawdzałeś inne kombinacje "kabelków" czy podpiąłeś jak leci i zakładasz że jakoś to będzie?
    Co do schematu to tak jak podała Alana - wspólny do "+" a nie GND!!!
  • Poziom 7  
    Przy innych kombinacjach silnik po prostu skakał w miejscu tak jakby a przy tym dopiero zaczął się ruszać. A oczywiscie chodziło mi o "-" , pomyłka ;)
    Drżenie udało mi się nawet wyeliminować zmieniając czas na 20ms
  • Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    1. Zacznij od pokazania całego schematu jaki faktycznie zmontowałeś, a nie tylko fragmentu, bo jak widać po tym fragmencie, który zamieściłeś popełniłeś już błędy, a film jedynie potwierdza, że podstaw elektroniki w ogóle nie stosujesz.
    2. Opisz także w jaki sposób zasilasz ten projekt.
    Lektura to dział Zasilanie i zakłócenia: http://mikrokontrolery.blogspot.com/p/spis-tresci.html#dzial_zasilanie_zaklocenia
    ale powinieneś także poznać zasadę działania tranzystorów, bo ten mikrokontroler zaraz Ci wyparuje, a przynajmniej piny, do których te tranzystory podłączasz.
  • Poziom 7  
    Z zasilaniem jest na pewno wszystko dobrze gdyż jest zasilane tak jak wszystkie moje projekty dotychczasowe które w pełni działają.
  • Poziom 7  
    Cały schemat wyglada następująco: Atmega 8 unipol silnik krokowy - Skaczący silnik i jaki sterownik
    Jak zmienić prędkość obracania się silnika?
  • Poziom 22  
    Podłącz ten silnik tak jak podała Alana. Czy ty nie widzisz różnicy?
    I popraw ten program, bo tak się nie steruje silnikiem. Przy sterowaniu falowym, sekwencja jest całkiem inna.
    Jak będziesz miał poprawny kod, to załapiesz jak się steruje prędkością.
  • Poziom 27  
    Znalazłeś, złożyłeś i to ma chodzić - i chodzi warcząc nie mówiąc na kogo.
    Błąd w kodzie - Config Portd = &B1111111, ma być &B0 - silnik wyłączony.
    Błąd w sprzęcie - wtórniki emiterowe zasilą silnik napięciem równym U bazy(max. 5V).
  • Poziom 7  
    Ale co jest złego w tym kodzie? Mógłbyś poprawić mnie? Bo nie mam pojęcia co może być źle. A drgania wyeliminowalem zmieniajac kwarc na 8MHz i czas na 10ms.
  • Poziom 22  
    U Ciebie jest:
    Kod: basic4gl
    Pewnie miało być falowo, powinno więc być tak:
    Kod: basic4gl
    A najlepiej zrobić pełnokrokowo:
    Kod: basic4gl
    Pod warunkiem, że dobrze to zrobisz hardware'owo, to zrozumiesz że zmienna czas ustala prędkość obrotową.
  • Poziom 36  
    pimpuk napisał:
    U Ciebie jest:
    Kod: basic4gl
    Kod: basic4gl
    Pierwsza i druga wersja kodu jest w zasadzie taka sama. Wystarczyłoby zamienic przewody podłączenia cewek silnika, które prawdopodobnie zostały źle zindentyfikowane i kolejnośc ich zasilania nie jest zsynchronizowan z programem;
    co też zwykle uskutecznia "szarpanie" wałkiem silnika.
    Przykład kodu z zasilaniem tylko jednej cewki w danym momencie, jest sterowaniem pełnokrokowym' , natomiast:
    Kod: basic4gl
    jest akurat przykładem sterowania półkrokowego'
    Dobrze byłoby przeglądnąc tę stronę (łącznie z animacją).
    Tu akurat dla ułatwienia animacji i dostatecznego zrozumienia zagadnienia, uproszczono silnik do 4 steps/rev (cztery kroki/ obrót).
    e marcus
  • Poziom 22  
    Oczywiście masz rację. Zawsze zamiast zmieniać piny w programie, można zmienić przewody w układzie i wyjdzie że program jest napisany poprawnie.
    A co się tyczy mapy sterowania, to MEA CULPA.
  • Poziom 7  
    Zakupiłem układ ULN2003 i wszystko działa super. Zmniejszajac czas rzeczywiscie silnik kreci sie szybciej. Jak z chłodzeniem silników? Grzeje się on troche i czy trzeba go jakos chłodzić wentylatorkiem?
  • Poziom 25  
    Sprawdź na jaki jest jego prąd znamionowy i ewentualnie wstaw rezystor.
  • Poziom 7  
    Dzięki, silnik zasilalem zbyt wysokim napięciem i dlatego sie grzał. A teraz mam pytanie: czy da się zapisać w bascomie np cały ten kawałek programu:
    Kod: basic4gl
    jako np alias? Tak jakbym chciał aby silnik robił konkretną liczbę kroków nie kopiując cały czas tej części?
    Da się:
    Kod: basic4gl
    Z tym, że nie jest to dobre rozwiązanie bo wywala od razu pełną sekwencję, a przy silnikach krokowych zwykle tak programujemy sterowanie, aby silnik jednorazowo wykonywał najwyżej jeden krok.
    Ale może ty chcesz sobie zrobić z silnika krokowego np. wiatraczek więc to będzie ok.
    Użytkownik usunął konto
