Golf 3 - wymiana tarczy sprzęgła, auto nie rusza po złożeniu
lukaszq15 31 Mar 2015 00:09 1812 20
  • #1 14575912
    lukaszq15
    Poziom 8  
    Posiadam Golfa 3.
    Slizgalo się sprzęgło, diagnoza prosta wymiana tarczy, która okazała się ostra jak brzytwa. Wymienilem tarcze, zlozylem auto do kupy i okazuje się, że sprzęgło nie działa. Silnik wylaczony, wbijam bieg, wcisakam sprzęglo, probóje pchnąć, a auto ani rusz. Co może być nie tak? Możliwe, że docisk się zepsuł od jeżdżenia na zużytej tarczy (jezdzilem do momentu, aż auto przestało jeździć)? Czy być może jest to wina wysprzęglika i docisk nie odbija od tarczy? Czy być może da radę coś zrobić z cięgnami aby auto jeździło normalnie? Proszę o jakąś diagnozę, gdyż wymiana tarczy była bardzo pracochłonna i nie chcę znów na darmo wykręcać skrzyni.
    Z góry dziękuje za każdą, wnoszącą coś do tematu odpowiedź.
    Proszę uzupełnić informacje o rodzaju i typie silnika.
    Reg. 3.1.15. Zabronione jest publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
    Mod.[CameR]
  • #2 14576048
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skąd wiesz że docisk jest sprawny?
    Można zaoszczędzić na docisku a można stracić przy tym na ponownym wyjęciu skrzyni.
    Jeżeli tarczka jest poprawnie założona (nie jest włożona odwrotnie) to trzeba sprawdzić czy łapa od sprzęgła rusza się do końca.
    Co to za silnik?
    Jest tam wysprzęglik czy linka bo piszesz o obu elementach?
  • #3 14576133
    szymon198312
    Poziom 30  
    Pozorna oszczędność zwykle się mści. Sprzęgło zaleca się wymieniać w komplecie.
  • #4 14576511
    lukaszq15
    Poziom 8  
    VW GOLF 3 pojemność silnika 1.6, 55kW, benzyna. W samochodzie jest wysprzeglik.
  • #7 14576596
    robokop
    Chłopie, ja nie prosiłem o link do grafiki google, tylko konkretnie o zdjęcie live Twojej skrzyni. Pod linkiem który podałeś są 3 różne rodzaje skrzyń biegów, do dwu całkowicie innych systemów sprzęgła.
  • #8 14576616
    lukaszq15
    Poziom 8  
    po otworzeniu tego linku, (przynajmniej mi) na srodku wyskakuje skrzynia, którą ja posiadam, a jak wcześniej pisałem auto jest złożone do kupy, chyba ze zrobienie zdjęć nawet zlozonego auta bedzie pomocne to moge wyjsc i porobic pare fotek
  • #9 14577596
    grala1
    Gdzie ty masz ten wsysprzęglik skoro na tym zdjęciu jest skrzynia z mechanizmem na linkę?
    Przecież na tym zdjęciu widać łapę do której podłącza się linkę sprzęgła.
    Wiesz co to w ogóle wysprzęglik?
    Myślę że masz odwrotnie włożoną tarczkę sprzęgła.
    Napisz jak włożyłeś tarczkę sprzęgła pomiędzy docisk a koło zamachowe.
  • #10 14579225
    lukaszq15
    Poziom 8  
    Masz rację, do tej chwili za wysprzeglik uwazalem inna czesc skrzynki biegów :D
    Tarcze wlozylem w taki sam sposób, jak byla wlozona poprzednia wiec tu nie powinno byc problemu. (gdybym ja wlozyl odwrotnie w ogole daloby sie wrzucic bieg??)
  • #11 14579428
    andrzej20001
    Wymienia sie kpl. sprzęgło a nie płacze że nie chodzi. I robi sie zdjęcia po to są te mądre komórki aby potem było wiadomo co i jak. Tanio juz było przed tą robotą.
  • #12 14579443
    ociz
    Nie da się tu odwrotnie tarczy włożyć. Silnik to taki sam jak starsze 1.3 jakby ktoś nie kojarzył.
  • #13 14579765
    carrot
    Moderator Samochody
    weź jakąś brechę i spróbuj popchnąć dźwignię na skrzyni w kierunku tyłu samochodu, czy wtedy czuć, że sprzęgło się wyłącza ?
  • #14 14579807
    lukaszq15
    Poziom 8  
    up
    Sprzegło się nie wyłącza, bo sie nie chce włączyć ;D
  • #15 14580290
    grala1
    Czy problem czasem tam nie będzie w lince do sprzęgła z automatycznym naciągiem - nie zabezpieczyłeś jej przy ściąganiu.
    Napisałeś że nie idzie upchnąć auta na wciśniętym sprzęgle wiec zobacz czy po wciśnięciu sprzęgła łapa robi maksymalny ruch czy idzie ją jeszcze dopchnąć brechą.
  • #16 14580517
    lukaszq15
    Poziom 8  
    Da się ją lekko dopchnąć.
  • #17 14581013
    grala1
    Skoro się da dopchnąć to wrzuć bieg, otwórz maskę, dopchnij łapę i zobacz czy wtedy rozłączy się sprzęgło i będziesz mógł przepchnąć auto.
    Jeżeli tak to winna linka sprzęgła - nie zabezpieczona przy demontażu skrzyni przez co teraz nie spełnia swojej funkcji.
  • #18 14581470
    lukaszq15
    Poziom 8  
    Po dociśnięciu dalej auto ani rusz.
  • #20 14582253
    lukaszq15
    Poziom 8  
    Trudno, auto leci na zlom.
  • #21 14582453
    Frost160
    Ano tam naprawiają wszytko 40 tonową prasą :D
