Skoda Felicia 1,3 MPI spalanie 10l/100 czasami mniejsze
kamilchw 31 Mar 2015 17:48 1467 4
  • #1 14577455
    kamilchw
    Od pewnego czasu mam felicię 1,3 MPI w samej benzynie.
    Od początku były dwa problemy
    1. Temperatura (była lekko powyżej 70 stopni)
    2. Na zimnym silniku jak przejechałem około 2km, to zaczynało brakować mocy, dusiła się i nie chciała jechać, dopiero jak się nacisnęło gaz do spodu po jakiejś chwili zaczęła jechać. Brak mocy szarpanie itp ustępowało po dwóch kilometrach. Paliła 10l/100km (benzyny).
    Wymieniłem termostat, sondę lambdę i przeczyściłem przepustnicę. Przez jakiś czas było wszystko dobrze, spalanie wynosiło 7,5l/100km.
    Teraz mam problem, ponieważ znowu zaczęła palić 10l/100km, a czasami zdarza się jej spalić 7,5l/100km. Technika jazdy cały czas ta sama i trasa ta sama.
    Zastanawiam się nad sondą, bo wymieniłem na zamiennik za 120zł. Na VCDS brak błędów. Log z pracy sondy http://vaglog.pl/log_211243.html Log rozpocząłem od zimnego silnika.
    W czym może leżeć problem w spalaniu?
  • #2 14577507
    cezars65
    Czujnik temperatury cieczy chłodzącej sprawdż.....
  • #3 14577608
    kamilchw
    Czujnik na desce wskazuje 90 stopni, a na VCDS 80 stopni
  • #4 14577736
    cezars65
    Opory toczenia auta normalne?.
  • #5 14577743
    kamilchw
    Hamulce z tyłu są w porządku, z przodu jakiś opór jest przy kręceniu kołami, ale możliwe, że ze skrzyni
