w124 2.3e 1990r. co to za przycisk na panelu przy awaryjnych?
szymon2431 31 Mar 2015 17:57 3486 14
  • #1 14577473
    szymon2431
    witam
    jestem od nie dawna nowym posiadaczem w124 2.3e 1990r
    problem polega na tym ze nie wiem od czego jest przycisk na panelu przy światłach awaryjnych może panowie wiecie do czego on służy prosze o pomoc
    Z góry Dziękuje
  • #2 14577500
    cezars65
    Aby pasażer nie otworzył - uruchomił samodzielnie szyb elektrycznych.....
  • #3 14577513
    szymon2431
    ale mój model nie posiada elektrycznych szyb
  • #4 14581241
    cezars65
    Kolego .....a czy ten panel to jest na pewno oryginalny od twojego auta??.
  • #5 14581493
    Pawel wawa
    To wcale nie jest przycisk od W124 tylko od W123 lub W116.
  • #6 14582266
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To nie jest oryginalne. Przycisk jest co prawda z Mercedesa, ale nie ze 124 i nigdy w tym miejscu nie był montowany. Tak wiec pozostaje ci poszukiwanie na własna rękę. Może antena elektryczna.
  • #7 14582356
    CommonRail
    Klikaj i zobacz co się dzieje.
  • #8 14586775
    szymon2431
    zdawało mi się ze to jest ogrinał przycisk bo nie kabe i wytycza jest oryginalna a jak wciskam go to nic sie nie dzieje :(
    a wiecie co bylo montowane w tym miejscu ?jaki guzik i od czego
  • #9 14587164
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Bo to jest oryginalny przycisk. Tylko że nie był montowany w tym aucie w tym miejscu.
    Z EPC wynika, że mógł tam być przycisk elektrycznej rolety tylnej szyby. MÓGŁ - ale to zależy od wyposażenia. Jakie wyposażenie dodatkowe widać po rozszyfrowaniu VIN-u?
  • #10 14587174
    CommonRail
    Wyjmij panel i zobacz czy kable idą do oryginalnej wiązki, czy gdzieś pod deskę.
  • #11 14587246
    szymon2431
    Rolety nie posiada moje auto jest to skrone wyposażenie a z vinu nie sprawdzałem szukałem dobrego konventera ale bez skutecznie :cry:
  • #12 14587263
    CommonRail
    Szyberdach?
  • #13 14587323
    szymon2431
    Auto posiada szyberdach ale steruje się go na górze spróbuję jutro jeszcze raz rozebrać i sprawdzić gdzie idą te kable
  • #14 14587428
    Pawel wawa
    Równie dobrze mogło to być sterowanie anteną elektryczną. Z jakiś powodów dołożone osobno. Przycisk ma dwa czy trzy położenia?
  • #15 14588227
    szymon2431
    ma trzy położenia kable wychodzące z tego przycisku idą w tył auta może rzeczywiście od elektrycznej anteny
