Skuter Malaguti f15 firefox LD 1997 Jest iskra, raz jest jej nie ma.
Tiniooo 01 Apr 2015 18:41 2274 7
  • #1
    Tiniooo
    Level 2  
    Mam duży problem z moją Malagą, która w trakcie jazdy zdechła i już nie chciała odpalić.
    Okopałem eis jak głupi i nic.
    Zacząłem od świecy, która była mokra i jakaś dziwnie czarna (dodam, ze cylinder był na dotarciu).
    Wymieniłem świece i nic.
    Odkręciłem jeszcze raz i okazało się, że nie ma iskry (lecz czasami się pojawia ale nie taka jak powinna być).
    Sprawdziłem kabel i wymieniłem na nowy.
    Czy to może być zepsuty moduł lub cewka?
    Czy to inny problem?
  • Helpful post
    #2
    intels
    Level 19  
    Sprawdziłbym najpierw przewody idące do cewko-modułu. Ogólnie to jeżeli moduł oryginalny to rzadko się zdarza żeby sam z siebie padł ale gdyby już nie zalecam chińskich zamienników sam taki miałem w piaggio i objawy były podobne znikała iskra tylko że przy dużych obrotach i silnik nie mógł osiągnąć maksymalnych, po wymianie na oryginał wszystko jak ręką odjął.
  • Helpful post
    #3
    Staszek49
    Level 35  
    Sprawdź też kompresję, może "zatarłeś" silnik.
  • #4
    Tiniooo
    Level 2  
    dzisiaj założyłem nową świece i dalej to samo czasami pojawia się cienka nitka na świecy . Oby się nie zatarł ale miałem kiedyś podobna usterkę pompa wody mi siadła i zatarł się cylinder.wczoraj odkręcałem gaźnik i była w nim woda skąd się mogła tam wziaść ? Mogła siąść pompa znów ?
    https://motor-x.pl/modul-cdi-z-cewka-zaplonowa-rms-beta-malaguti,p.html to jest orginalny zamienik?
  • #5
    intels
    Level 19  
    Co do zamiennika marki RMS to nie są to części oryginalne ale nie jest to też najtańsze badziewie więc myślę że powinno to działać. Co do wody w gaźniku sprawdź czy nie ucieka Ci płyn z zbiornika wyrównawczego chodź z drugiej strony nie wiem co ma gaźnik do tej właśnie pompy i jak woda z niej mogła się do niego dostać.
  • #6
    Staszek49
    Level 35  
    Może zatankowałeś do zbiornika jakieś trefne paliwo (z wodą), a może myłeś skuter myjką pod dużym ciśnieniem i np. poprzez zsunięty łącznik gumowy, łączący gaźnik z filtrem powietrza "wtłoczyłeś" wodę do gardzieli gaźnika. Mogła też dostać się woda tą drogą, w wyniku wjechania w kałużę.
  • #7
    BANANvanDYK
    Level 41  
    Odłącz przewód od gaszenia (czarno-biały).
    Sprawdź długość iskry na samym przewodzie WN. Musi mieć długość min. 7 mm.
    Sprawdź rezystancję cewki zasilającej CDI, powinna wynosić 760 - 840Ω. Statory Ducati Energia są w nich dość awaryjne, nowy oryginał kosztuje 360 zł.
  • #8
    Tiniooo
    Level 2  
    Dzięki wielkie panowie za informacje .Wymieniłem cewko - moduł i jak rękom odjął .A co do wody z gaźniku to z filtra powietrza stał na deszczu i się nalało
