Opel Vectra C - Uszkodzony sterownik ABS/ESP, błąd C0550
dieludolfs 01 Kwi 2015 22:44 12420 8
  • #1 14581399
    dieludolfs
    Witam, od 1,5 roku jeżdżę z uszkodzonym systemem ABS i ESP w mojej Vectrze, dlatego myślę, że nadszedł w końcu czas żeby coś z tym zrobić.
    Po podłączeniu pod komputer pokazuje mi błąd C0550, czyli uszkodzenie sterownika ABS/ESP. Myślę, że naprawa tego sterownika jest nieopłacalna, dlatego planuję zakup innego, sprawnego sterownika ze szrotu.
    Proszę mi powiedzieć na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie takiego sterownika, będzie on pasował od każdej Vectry C, czy musi być zgodny rocznik, pojemność silnika, albo jakiś kod wybity na sterowniku pompy?
    Kolejna sprawa - jak przebiega wymiana takiego sterownika? Wystarczy wymontować stary i zamontować nowy i wszystko będzie działać, czy muszę robić coś jeszcze?
    Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
    andi12
    Witam. Najbezpieczniej zamontuj sterownik o tych samych numerach , trzeba go zaprogramować Techem lub Opcomem . Nie jest potrzebny do tego security cod.
  • #3 14581574
    dieludolfs
    A więc... znalazłem w internecie sterownik ABS o identycznych numerach jak moje, jedynie nie zgadza się numer na dole (na zdjęciu zaznaczyłem go czerwoną kreską - u mnie końcówka jest 36H, a w tym sprzedawanym 75B). Czy taki sterownik podpasuje, czy obowiązkowo musi być zgodność wszystkich numerów?
  • #4 14588232
    kokosz1981
    może różnica w ESP?
    sprawdź czy Twoja VC ma - na tabliczce po otwarciu drzwi są liczby 050 albo 120 jeśli dobrze pamiętam
  • #5 14602514
    dieludolfs
    Przekopałem pół allegro i chyba na 40-tej stronie znalazłem cały moduł ABS/ESP o identycznych numerach jak moje. Przełożyłem jedynie sam sterownik (nie było łatwo), żeby uniknąć odpowietrzania układu i systemy ABS/ESP zadziałały bez żadnego programowania.
    Dziękuję bardzo za pomoc.
  • #7 19743810
    darecki777
    Cześć.
    –Jaki to problem jest z przełożeniem sterownika? Czy chodzi o kiepski dostęp do śrub czy na coś jeszcze trzeba się przygotować?.
    –czy przy uszkodonym sterowniku miałeś może załączający się ABS czasami przy lekkim nacisku pedala hamulca mimo że nie było poślizgu?
  • #8 19744730
    decybel91
    -kiepski dostęp do ostatniej śruby sterownika.
    -sprawdź koronki ABS w przednich przegubach ich korozja powoduje takie przygody sterownik ABS nie - rejestrowałby błąd i zapalił kontrolki.
  • #9 20467040
    dieludolfs
    Z tego co pamiętam to był jedynie problem z dostępem do śrub.
    Nic takiego nie było - zaraz po odpaleniu samochodu ABS oraz ESP były w trybie awaryjnym, a co za tym idzie - całkowicie odłączone.
    To prawda, koronki często powodują ten problem, ale Vectra C ich nie posiada - czujnik ABS jest zabudowany w piaście jako element niewymienny, w przypadku awarii czujnika należy wymienić niestety całą piastę.
    Aby nie narobić sobie dodatkowych kosztów zalecam sprawdzić ABS komputerem diagnostycznym, powinien wskazać konkretną usterkę systemu.
