Mercedes W211 E320 - komunikat o ciśnieniu w oponach po wymianie kół
tipojack 02 Kwi 2015 10:10 12654 13
  • #1 14582037
    tipojack
    witam, mam maly problem w mercedesie po wymianie opon z tyłu po uruchomieniu silnika i przejechaniu 1-2km na wyswietlaczu pojawia sie informacja na czerwono , zeby sprawdzic cisnienie w kolach, po skasowaniu nie pojawia sie wiecej w czasie jazdy, ale po ponownym uruchomieniu silnika problem z informacja powraca, nadmieniam ze cisnienie w kolach jest prawidlowe.
  • #2 14582106
    michal19885
    Jaka jest dokładna wartość ciśnienia w kołach?
  • #3 14582211
    andrzej20001
    Napompuj azotem do prawidłowej wartośći.
  • #4 14582403
    CommonRail
    Ile jest w instrukcji, a ile pompujesz?
  • #5 14582682
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przeprowadź aktywacje systemu. Jest w instrukcji.
  • #6 14582996
    marcin.sokol54
    Weż zadzwoń do jakiegoś serwisu. Na przykład tutaj Link
  • #8 14583200
    wenek17
    Miałem podobny przypadek pomogło programowanie modułu sterującego ale to już serwisowym komputerem trzeba zrobić. Ewentualnie podczas wymiany opon ktoś mógł uszkodzić czujnik.
  • #9 14583272
    CommonRail
    To zależy, czy pokazuje niższe ciśnienie, czy przebite koło.
  • #10 14583500
    wenek17
    hmm z tego co pamiętam nie ma możliwości sprawdzenie czy za mało czy przebite koło tylko poprostu wyświetla się komunikat by sprawdzić ciśnienia w kołach. Ale być może się myle.
  • #11 14584537
    tipojack
    cisnienie w kolach tyl jest na poziomie 2.3 dla opon 18/35/265 , a komunikat jest tylko aby sprawdzic cisnienie w kolach
  • #12 14585009
    CommonRail
    Tam chyba 3 bary ma być przy takich gumach...
  • #13 14585013
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    To nie działa w ten sposób, że układ odnosi się do ciśnienia z instrukcji i na takie jest nastawiony. Bo co będzie w sytuacji, gdy zmienisz rozmiar opon i zmieni się w związku z tym zalecane ciśnienie? Układ do wyrzucenia? Nie! Jeżeli zmieniamy rozmiar (i w związku z tym ciśnienie), to po napompowaniu kół do zalecanej wartości należy system aktywować przyciskami na kierownicy, i wtedy własnie to ciśnienie będzie uznane jako wzorcowe i do niego system będzie się odnosić.
  • #14 14597385
    tipojack
    problem rozwiazany, trzeba zresetowac cisnienie w kolach na wyswietlaczu wejscie z poziomu licznika kilometrow lub temp. zew. a potem + -.
