Renault Master 2.2 - silnik zgasł, kontrolki STOP i silnika zapalone, co sprawdzić?
rocky85 03 Kwi 2015 10:00 10617 4
  • #1 14585195
    rocky85
    W niezbyt miłych okolicznościach, bo z powodu usterki, ale witam wszystkich
    Wczoraj wracając do domu w Masterze silnik 2.2 dodając mocniej gazu (nie przesadnie było pod górkę, a włączałem się do ruchu) silnik zgasł. Zapaliła się kontrolka stop i czerwona kontrolka silnika. Po ok 10-15 min postanowiłem odpalić samochód. Zapalił bez większych problemów, silnik pracował równo przy odpaleniu nie kopcił na pierwszy rzut oka wszystko OK, tylko cały czas zapalone obydwie kontrolki (stop i silnik). Jako że wszystko działało sprawnie powoli ruszyłem. Dojechałem do domu (jakies 100km z czego 70 po trasie reszta po Warszawie V-max ok 90km/h) Samochód jechał bez zarzutu. Nie czułem żadnej różnicy w mocy, pracy silnika, nie dymił, działał tak jak przed całym zajściem.
    Dziś po prawie 24h od zajścia samochód odpalił na dotyk chodzi równiutko nikt by się nie domyślił że coś się wydarzyło, poza zapalonymi kontrolkami.
    No i w końcu moje pytania. Co mogło być przyczyną takiej usterki? Co (poza podpięciem pod komputer co uczynię od razu po świętach) powinienem sprawdzić w pierwszej kolejności? Czy możliwe jest że doszło do chwilowego zanieczyszczenia układu paliwowego np paproch ze zbiornika i teraz jest już OK, a kontrolki sygnalizują że był jakiś błąd?
    Dodam tylko, że właścicielem auta jestem od niedawna (ok 2000km) i nie znam go jeszcze dobrze. Jest to tak naprawdę jego pierwsza usterka ( nie licząc przepalonej żarówki)
    Pozdrawiam,
    Wesołych Świąt!
  • #2 14585206
    andrzej20001
    Sorry ale to sie kupy nie trzyma. Zrób diagnostykę Clipem.
  • #3 14585224
    rocky85
    Po dodaniu gazu silnik zgasł. Stałem w tym miejscu ok 10-15min. na awaryjnych zanim ponownie uruchomiłem auto. Nie wiem jak mam to dokładniej wytłumaczyć :D Jechałem > zgasł > postałem 10-15min > ponownie uruchomiłem.
    Clip to będzie pierwsza rzecz jaką zrobię po świętach
  • #4 14585232
    andrzej20001
    Aaha no to w szoku byłeś że ci zgasł, 99,99% kierowców próbuje w takiej sytuacji odpalić auto. Tak czy siak j.w. diagnostyka ew. wymiana filtra jak stary.
  • #5 14585244
    rocky85
    Po pierwsze byłem w szoku bo auto sprawowało się do tej pory bez zarzutu i nie dawało żadnych oznak, że coś może być nie tak. Po drugie poczułem respekt przed kontrolką silnika :D
    A jak to jest. Jeśli usunę usterkę to kontrolki same zgasną czy dopiero podpięcie kompa i usunięcie błędów spowoduje że zgasną?
    Po świętach pojadę na komputer i dam znać co wyszło
    Na komputerze wyszedł standardowy błąd czyli: Spadek ciśnienia na listwie. Wykasowaliśmy błąd i zobaczymy co się będzie działo (oby nic) Auto chodzi jak trzeba więc mam nadzieje że sytuacja się nie powtórzy, a dalsze dłubanie jest zbędne. Na razie śmigam dalej.
