Konsola Playstation 3 - Przeładowuje płytę
TURBOPAWEL 03 Kwi 2015 19:50 1677 9
  • #1 14586839
    TURBOPAWEL
    Dzień dobry!
    Mam problem z wysłużonym PS3. Pewnego razu PS3 zaczęło "przeładowywać płytę" i jej nie odczytywać, słychać charakterystyczny dźwięk po paru sekundach od włożenia. Po rozkręceniu całości widzę, że płyta się nie obraca, "szczypce" po wsunięciu płyty na nowo się rozsuwają. Przeczyściłem lasery, ale jak się domyślam - to raczej tu nie może pomóc.
    Czy jest jakaś droga poza wymianą napędu? Jeśli nie - czy przy wymianie napędu można coś zepsuć (tzn. uszkodzić nowy napęd)?
    Dziękuję za odpowiedzi.
    JohnyB1986
    Głowica zdechła, przynajmniej taki objaw. Jeżeli konsola jest kompletnie "ślepa" i nie widzi BR to raczej nic jej nie pomoże (nawet czyszczenie ultradźwiękami w najlepszych detergentach). Sprawdź jeszcze czy lubi DVD. Jeżeli widzi zwykłe DVD Video to bez wahania możesz wymienić samą głowicę, koszt od 50-120 (150 jeżeli to super slim), więc opłaca się. Jeżeli nie widzi DVD, sprawdziłbym taśmę między logiką a napędem. Jeszcze zależy czym i jak czyściłeś tą głowicę. Elementów optycznych lasera nie powinno się czyścić wacikami i patyczkami bo można doprowadzić do zmatowienia soczewki i kompletnego zgonu. Swoją drogą czyszczenie soczewki jest jak umycie szyby okna z jednej strony. Po drugiej strony jest masa elementów optycznych. Może dostać się coś do środka, ale ingerencja wymaga pewnej wprawy i doświadczenia.
    Nie w każdym modelu da się przełożyć cały napęd. Do modelu 250x, logika sparowana jest z płytą główną.
  • #3 14614961
    TURBOPAWEL
    Sprawdzałem wcześniej - DVD też nie czyta. Model to CECH-2004A.
  • #4 14616855
    JohnyB1986
    Dioda głowicy świeci? Soczewka próbuje ogniskować? Nie "widzi" nawet zwykłych CD A (z muzyką)? Miałem kiedyś ps3 po jakimś "magiku co przy wymianie lasera zniszczył taśmy napędu tak że nawet płyt nie przyjmowała. Sprawdź czy taśmy nie są zerwane oraz czy końce taśm nie mają pourywanych styków. Jeżeli Dioda świeci a soczewka ogniskuje można spróbować z wymianą samej głowicy. Czy ta konsola uszkodziła się Tobie? czy kupiłeś w takim stanie? Głowica w Twoim modelu to Kes-450A a model napędu Kem-450AAA. Napęd jest z logiką poza płytą główną. Wymiana głowicy nie jest trudna.
  • #5 14617087
    TURBOPAWEL
    Szczerze mówiąc to nie wiem jak to wszystko sprawdzić. Napęd działa normalnie, łyka płytę po czym próbuje coś odczytać (co słychać) i przeładowuje ją z powrotem, "szczypce" w środku napędu się rozsuwają. Konsola jest moja, stało się to dosyć niespodziewanie, na początku problemu trzeba było włożyć płytę pare razy i w końcu "zaskoczyło", później to przestało skutkować.
  • #6 14617119
    JohnyB1986
    Informacja kluczowa. Trzeba wymienić głowicę. Żeby sprawdzić wyżej wymienione trzeba rozebrać napęd i odpowiednio manipulując mechanizmem symulować włożenie płyty. Obserwujemy soczewkę; czy świeci się oraz czy delikatnie wysuwa się z głowicy. Możesz wymienić bez sprawdzania tych rzeczy, ale jeżeli wyżej wymienione działają to masz większą pewność że nie kupisz elementu na darmo, bo potem okaże się że uszkodzeniu uległ któryś z elementów logiki napędu lub taśma. W mojej miejscowości jest sklep z konsolami, można zanieść napęd a głowicę wymieniają od ręki w cenie elementu, sprawdź może u siebie też masz taka możliwość.
  • #7 14618292
    TURBOPAWEL
    Niestety, zrobiłem tak, rozsuwałem szczypce i nie zauważyłem żadnego światła, napęd się obracał. Co ciekawe dzisiaj jedna z płyt, DVD bodajże, została odczytana, jeden raz, później to samo.
  • #8 14624906
    goyomon11
    Zanieś do fachowca.
  • #9 14625861
    TURBOPAWEL
    Faktycznie, dobra rada.
  • #10 14793630
    goyomon11
    Oddaj to komuś najlepiej
