1.9 TD AAZ - Twarda praca silnika, drgania na zimnym w Golfie II po swapie
Developers 03 Kwi 2015 23:02 1881 5
  • #1 14587559
    Developers
    Witajcie !
    Mam problem lub po prostu byłem wsłuchany w klekot 1.6 TD i może mi się myli ?
    Zrobiłem swapa do golfa II zamontowałem 1.9 TD aaz pali ze strzała czy na zimnym czy na ciepłym. Ale nie pokoi mnie ta praca tego silnika tz chodzi twardo nie ma tej miękności czyli cyk cyk tylko bum bum
    Na zimnym mam problem tz trzęsie mi silnikiem ale przytrzymam na gazie do 15tys i za jakiś czas jest w normie. Podkręciłem dawkę, zmiejszyłem i wyregulowuję obroty codziennie tam minimalnie przekręcam śrubkę i obserwóję jak silnik pracuję i na jakich obrotach. Ostatnio minimalnie przyśpieszyłem mu kąt wtrysku i powiem inaczej chodzi teraz ale nie to co 1.6 TD tz tak miękko
    Może być też to spowodowane taka praca silnika tłumikiem przelotowym ? Na kole pasowym czy na kole zamachowym nie widzę żadnego bicia. Filtr paliwa mam z 1.6 TD bo nie miałem czasu zamontować innego bo co wyczytałem powinnien być inny ? Doradzicie coś ? Ale co do kontu wtrysku dawałem pompą tył przód i słychalem pracy i tak ustawiłem do najlepszej nie dymi przy od paleniu itp.
  • #2 14588900
    decybel91
    Przełożyłeś razem z komputerem czy pompa ma tylko linkę?
  • #3 14591140
    Developers
    na linkę, więc nie ma kompa, wszystko mechaniczne.
  • #5 14591452
    Developers
    Wiem, ze się ustawia, ale miałem ustawiony normalnie nie przyśpieszony nie opóźnionym telepało jeszcze gorzej niż teraz mu lekko przyśpieszyłem. W 1. 6 TD miałem podobnie ale tak ustawiłem pompę paliwa ze palił z strzała na zimnym jak i ciepłym dawka na full i w trasie mi wychodziło nie całe 5l /100 i tak jeździłem prawie dwa lata. Spróbuję mu jeszcze dawkę zmiejszyć zobacze co to da.
  • #6 14591935
    markslew
    Albo ciśnienie otwarcia wtryskiwaczy za wysokie. Trzeba by dać wtryski na próbnik.
