skoda superb 1 - kontrolka silnika, nierówna praca
kadlub1984 04 Kwi 2015 10:39 2091 9
  • #1 14588265
    kadlub1984
    Witam. Mam problem ze swoją skodą 2 litry w benzynie bez gazu.
    Zapala mi się kontrolka silnika i nierówno pracuje tak jakby nie na wszystkich garach. Miałem ten problem kilka razy wcześniej jak zalałem słabego paliwa ale po następnym tankowaniu znikał teraz jest inaczej.
    Co może być przyczyną świece, wtryskiwacz?
    Na jakimś wężyku założony jest jakiś element elektroniczny z którego słychać dziwne cykanie
  • #2 14588298
    sigwa18
    Podłącz pod kompa to będziesz miał kod błędu i zawęzisz pole szukania. Bez tego to jedynie wróżbita Maciej może dać diagnozę.
  • #3 14588458
    Stanisław Chwalisz
    Na jakimś wężyku ? Mamy zgadywać to jest rebus ?
  • #4 14588681
    andrzej20001
    Cyka pewnie zawór odpowietrzania zbiornika. Zrób diagnostykę ecu będzie wiadomo przynajmniej na którym cylindrze szukać.
  • #5 14591106
    kadlub1984
    zrobiłem diagnostykę.
    Na 3 cylindrze
    Przerywacz spalania cylinder 3 rozpoznany
  • #6 14591125
    robokop
    Wypadanie zapłonów. Czyli albo wina samego układu zapłonowego - świeca, przewód, cewka, albo mechaniki - niedostateczne sprężanie, nagar w komorze.
  • #7 14591126
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To wszystko jasne - masz do wymiany przerywacz spalania.
    Jakie ciśnienie na tym cylindrze, zamień świece, przewody pomiędzy 2 i 3 cylindrem, zobacz czy błąd przeskoczy na 2 cylinder.
    Wtryskiwacze też można zamienić ale ciężko to widzę jak czytam ten wątek.
  • #8 14591129
    kadlub1984
    mechanik co robił diagnostykę mówił o cewce że pewnie do wymiany
  • #10 14593621
    kadlub1984
    sprawdziłem świece. najlepiej nie wyglądają był na nich aż taki kamień, na razie je przeczyściłem bo nie miałem gdzie kupić (święta), fajki od przewodów też miały taki czarny osad. zacznę od tego.
    Mam nadzieję że to nie będzie żadna poważna usterka
