Scenic II - Licznik nie działa po wymianie na używany, brak zasilania
Domijan 04 Kwi 2015 12:23 2532 8
  • #1 14588530
    Domijan
    Mam inny problem z licznikiem do sam. Scenic II. Były przerwy w zasilani, resetowanie podczas jazdy. Po rozkręceniu licznika okazało się, że został zamoczony w skutek parowania wody w samochodzie, która znajdowała się na wycierce od kierowcy. Woda ciekła przez źle wklejona szybę. Po lokalizacji i usunięciu w/w usterek. Postanowiłem wymienić na drugi licznik-używany. Okazało się, że po podłączeniu innego licznika tj. 5 szt nic nie działa (brak nawet czerwonej led).
  • #3 14589944
    Domijan
    Liczniki używane, które podłączałem w swoim samochodzie milczały. Jeśli podłączałem w innym Scenicu II to działały bez zarzutów.
    Po podłączeniu starego licznika u siebie i dociskaniu go w rożnych miejscach okazuje się, że stary licznik częściowo wyświetla się (mruga). Starego licznika nie chcę reanimować bo każdy wie, że po zalanym urządzenia elektronicznego jest to na krótka metę. Woda po odparowaniu pozostawia niechciane połączenia. Tylko kwestia czasu jak coś się spali w aucie.
  • #4 14589982
    Pawel wawa
    Liczniki do naprawy! Oddaj do fachowca jeśli nie masz jak sprawdzić na stole. Ile już wydałeś? Nadal nie cieszysz się autem...
  • #5 14590223
    jaśko54
    Wyślij mi ten licznik
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie. Od takich spraw jest PW. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #6 14590240
    Pawel wawa
    Umknęło mi to zdanie, zatem liczniki masz sprawne a kłopot w aucie. Schemat i kontrolka plus oscyloskop i wszystko będzie jasne.
  • #7 14590746
    Domijan
    Schemat dwóch wtyczki znalazłem. Napięcie do wtyczki dopływa prąd i masa tj. góry lawy róg wtyczki 30 pinów, 1 pin +, drugi pin masa. Ale po co oscyloskop. Proszę o podpowiedź.
  • #8 14590907
    flash_mm
    Może masz pecha i podpinasz popsute liczniki ??? 1 pin na czerwonej wtyczce, podłącz 12 V (lub sprawdz czy masz w aucie) powinien zapalic się zegarek, jak nie , to uszkodzony masz licznik.
  • #9 14591209
    Domijan
    We wcześniejszy opisie informowałem, że udałem się do gościa z licznikami do sam. Scenic II, miał ich 5 szt. Po podłączeniu do mojego auta liczniki "trup nieboszczyk", po podłączeniu di innego z aut Scenic II, które gość posiadał działały bez zarzutów. W moim samochodzie nie widać żadnych ingerencji i zmian w kostkach do licznika (siwa i czerwona)
