Renault Clio II - Niedziałające radio i ciąglę świecący wyświetlacz
nioop 04 Kwi 2015 15:49 4203 6
  • #1 14589200
    nioop
    Specjalista AGD
    Witam..
    W mojej rodzinie przybyło nowe autko - Renault Clio 2 z benzynowym silnikiem 1.2 sprzed liftu..
    Wiadomo, że auto ma juz kilka latek i nie jest to egzemplarz idealny lecz to co umiałem zrobiłem.. A został mi problem nie działającego radia - Radio jest oryginalne, dwa dni po zakupie ściągłeło cały prąd z akumulatora i już się nie włączyło (tak podejrzewam, że to radio skoro po wymianie akumulatora nie zadziałało, całkowity brak reakcji), napięcia brak a bezpiecznik od radia jest dobry - Z racji pogody nie chciałbym rozbierać całej deski by lecieć przewód po przewodzie i szukać winowajcy, bo nie znam tego auta co gdzie i jak.. :) Może jakaś podpowiedź ?
    Drugim problemem jest ciągle się świecący wyświetlacz od radia i temperatury, pomimo wyjęcia kluczyka cały czas świeci - Tutaj kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać..
    Liczę na wyrozumiałość i chęć pomocy ;)
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Rok ?
    Radio TUNER LIST czy UPDATE LIST ?
    Jak UPDATE LIST to odłącz je na 5 min - podłącz - wbij kod i na jakiś czas będzie ok ( do następnego spadku temperatury ) - wada fabryczna.
  • #3 14589325
    nioop
    Specjalista AGD
    Radio to :
    RADIOSAT 4000
    Philips 22DC451/62E
    Brak napięcia na zasilaniu tym przy masie, na podtrzymaniu napięcia jest także nie wiem czy odłączenie pomoże..
    Na bezpieczniku od radia napięcie juz jest..
  • #4 14589329
    SZYMON BYDGOSZCZ
    co ?
    SZYMON BYDGOSZCZ napisał:
    Rok ?
  • #5 14589342
    nioop
    Specjalista AGD
    Proszę wybaczyć, rok 99, brak jest napięcia na kostce przy radiu - Są tam dwa napięcia 12V, jedno to podtrzymanie pamięci - Tutaj jest okey, drugie to napięcie główne pojawiające się chyba po przekręceniu stacyjki - Tutaj prądu już brak.
  • #6 14589349
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Kostka przy radiu do wyświetlacza pionowa na 5 pin czy żółte mini iso ?
  • #7 14589457
    nioop
    Specjalista AGD
    Kostka jest podłóżna czarna na 5 pinów, dwa potem przerwa i trzy piny..
    Odłączenie jej nic nie pomaga..
    Ew. Jakaś podpowiedź, skąd można podkraść prąd ze stacyjki we wnęce na radio ?
    Tak by nie trzeba było rozbierać deski rozdzielczej..
