Audi A4 B6 2000 - Uszkodzona kierownica powietrza, brak reakcji na gaz
bossmax 04 Kwi 2015 16:36 7611 3
  • #1 14589355
    bossmax
    Witam. Samochód to audi a4 B6 silnik 130 Km.,ALT 2000 rok.Nie dawno zauważyłem w kolektorze ssącym, małą gruszkę i klapkę. Jak to Polak zainteresowałem się klapką i otwarłem ją. Podobno nazywa się to kierownicą powietrza lub gruszką podciśnienia kolektora ssącego. Problem polega na tym,że uszko wychodzące z gruszki jest ułamane i nie rusza klapkami w kolektorze. Powiedzmy,że ten problem jest do zrobienia, ale dlaczego gruszka po odłączeniu od łapki klapek nie reaguje na dodanie gazu. Zamiast ciągnąć klapki stoi jak zaczarowane. Moje pytanie co nawaliło, elektrozawór czy membrana gruszki dziurawa? Ręcznie sprawdzałem klapki.Chodzą lekko,bez oporów.Nie wiem jak powinno to prawidłowo działać.Odłączyłem gruszkę z zaworem od kolektora, by sprawdzić wężyki i są ok.Po odłączeniu wężyka od elektrozaworu (ten od kolektora, uszło ciśnienie z wężyka), czyżby zawór się nie otwierał i nie puszcza ciśnienia na gruszkę.Jak to sprawdzić i naprawiać.
  • #2 14591802
    Orochimaru
    Klapki otwierają się dopiero po obciążeniu silnika. Możesz podłączyć do wężyka np: strzykawkę (zużytą, żeby lekko chodziła), położyć ją na masce i zrobić rundkę. Zobaczysz, czy zassie tłoczek pod obciążeniem.
    Tą samą strzykawką sprawdź, czy po wyssaniu powietrza z gruszki, cięgno się rusza. Może membrana być dziurawa.
  • #3 14596491
    bossmax
    Po podłączeniu strzykawki do wężyka od kolektora chodzi tłoczek. Ale po podpięciu strzykawki do gruszki i zassaniu membrana przepuszcza i nie porusza cięgnem. Czyli membrana uszkodzona.Czy wymienię taką membranę czy trzeba wymieniać całą gruszkę? Ciężko ją dostać i trochę kosztuje. Ostatnie pytanie czy faktycznie to uszkodzenie ma wpływ na moc silnika,bo mam wrażenie że na te 130 Km, jest za słaby?
  • #4 14598284
    bossmax
    Dzisiaj znów nie działa. Brak podciśnienia na wyjsciu z kolektora do elektrozaworu. Co jest przyczyną, że do elektrozaworu nie dociera to podciśnienie. Wężyki szczelne.Skąd dokładnie wydostaje się to podciśnienie?
