Opel Frontera B 2.2 TDI 1998 - brak mocy, słabe podciśnienie, turbina nie działa
Max Paine 04 Kwi 2015 20:08 4503 14
  • #1 14590089
    Max Paine
    Mam problem z podciśnieniem,samochód jeździ ale jest słaby i nie ma mocy.Wymieniłem wszystkie węże podciśnienia i to nic nie dało,turbina się nie załącza. W wężach jest bardzo słabe przejście powietrza lub wcale go nie ma,nie wiem od czego mam zacząć--gdzie szukać.-czekam na pomoc od was.
  • #3 14590238
    Max Paine
    hamulca ręcznego nie ma,zaciągam i do samej góry nie ma żadnego oporu
  • #5 14590259
    Max Paine
    jeśli chodzi o nożny to jest
    silnik chodzi równo,mój model jest bez klimy,elektryk sprawdzał zawory i prąd jest ale nawet przy dużych obrotach samochód jest zamulony a powietrze nie idzie przez wężyki
  • #6 14590313
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Frontiera TDI?
  • #7 14590607
    Max Paine
    frontera 2,2 tdi
  • #8 14590642
    Oprysk Stonki
    Poziom 29  
    Aha, frontiera z silnikiem VW. Bo ja zawsze myślałem, że TDI to terminologia VW, zaś Opel swoje diesle na pompie VP44 znaczył DTI. Mała różnica w ułożeniu literek, ale jednak.
  • #9 14590656
    woj250
    Naped na 4 kola dziala? Z góry mowię że ma związek.
  • #10 14591046
    Max Paine
    Napęd 4x4 raczej działa bo jak wcisnę przycisk to słychać jak silniczek załącza,choć w terenie nie próbowałem. Miałem podniesiony samochód i w ten sposób sprawdzałem,jak przycisk mam wyłączony to kontrolka cały czas mruga,troche to denerwujące jest,aaaaa i kontrolka silnika się pali cały czas
    Chętnie skorzystam z usług kogoś kto zna te silniki i pomoże mi w rozwiązaniu problemów z moją fronterą 2,2 DTI , samochód stoi w Świeciu kuj-pom.- - -Gdzie mogę znaleźć książkę naprawczą do tego modelu bo również takowej nie posiadam.
  • #11 14591618
    Strumien swiadomosci swia
    Tam nic nie pisze o tym problemie z zaworami podciśnieniowymi lub brakiem podciśńienia.
    Zmierz je.
  • #12 14593578
    Max Paine
    jeśli chodzi o książkę naprawczą to tylko dodałem że jej nie posiadam a chętnie bym ją miał. Zawory są sprawne ale powietrze nie dochodzi do turbiny,dodam że są dwa wężyki które nie są nigdzie podpięte,możliwe że czegoś brakuje.Przydałby się jakiś schemat lub zdjęcia silnika.Jak ktoś może to niech tu wstawi.
  • #13 14593683
    ociz
    Zawór WG w turbinie jest normalnie otwarty, potrzebne jest podciśnienie żeby go zamknąć.
  • #14 14595007
    Max Paine
    a co to znaczy WG w turbinie ??
  • #15 14595176
    ociz
    Waste Gate, zawór który upuszcza nadmiar ciśnienia. Jak odpalisz na wolnych to "grucha" powinna cały czas ciągnąć dźwignię, jak nie ciągnie to sprawdź czy w ogóle elektrozaworek otwarty lub szukaj po wężyku gdzie jest ewentualnie nieszczelność.
