VW Polo, falujace obroty.
kamix83 04 Kwi 2015 21:45 6204 8
  • #1 14590462
    kamix83
    Poziom 8  
    witam. posiadam VW polo 1,0 z silnikiem AER o dłuższego czasu falują mi obroty na rozgrzanym silniku na zimnym jest ok.Czyściłem przepustnice i zrobiłem adaptacje ale problem falujących obrotów nie zniknął proszę o pomoc w tej kwestii.
  • #3 14590516
    kamix83
    Poziom 8  
    błędy wykasowane z silnika podczas adaptacji przepustnicy, a jak sprawdzić szczelność?
  • #5 14590569
    kamix83
    Poziom 8  
    do rozgrzania silnika obroty są ok, od 70 do 90 stopni silnik ma obroty ok 700. na biegu jałowym przy temp. 90 jest objaw ze silnik chce zgasnąć ale po chwili obroty wzrastają do 1100 aby zaraz ustabilizować się do ok.700.
  • #6 14590580
    baton.e30
    To sprawdź jeszcze na kompie jak zachowuje się czujnik temperatury na zimnym i na rozgrzanym, bo to co pokazuje na desce nie znaczy że taki sygnał daje do kompa, często padają te czujniki, a głęda nie wyświetli bo będzie w granicach tolerancji.
  • #7 14590661
    kamix83
    Poziom 8  
    Są zamontowane dwa czujnik jeden żółty drugi niebieski wskazania temperatury płynu na kompie takie same jak na zegarze.
    ponad to wszystko to spalanie mam w granicach 10 litrów wydaje mi się że to za dużo z tą pojemnością
    Moderowany przez T5:
    Ignorowanie poleceń moderatora.
    Siedem dni na zapoznanie się z regulaminem forum. Blokada pisania.
  • #9 14629565
    kamix83
    Poziom 8  
    wymieniłem sondę i obroty wróciły do normy są stabilne na biegu jałowym
