Jakie chłodzenie kupić do PC z i5-4690 i GTX 970 OC? Budżet 150 zł.
kosakowski9393 05 Kwi 2015 17:33 1131 7
  • #1 14592300
    kosakowski9393
    Poziom 8  
    Witam chciałbym się was doradzić o chłodzenie do 150 zl maksymalnie.
    Posiadam procesor i5-4690
    Grafika - Gigabyte GeForce GTX 970 OC, 4GB GDDR5 (256 Bit)
    Obudowa co ważne to Zalman Z3 PLUS.
    mam na oku dwa chłodzenia, zbierają całkiem dobre opinie, lecz czy są na pewno dobre? --------> RAIJINTEK Themis i SilentiumPC FERA 2 HE1224.
    Proszę o doradzenie.
  • #3 14592357
    andrzej55
    Poziom 37  
    Jak cenisz ciszę, to zobacz jeszcze Raijintek EreBoss (0P105250). Sprawdź czy obudowa pomieści i nie będzie kolidował z pamięciami.
  • #4 14592365
    kosakowski9393
    Poziom 8  
    Dzięki wydaję się rzeczywiście troszkę lepszy od Fery , lecz czy może być problem z umiejscowieniem go w obudowie zalman z 3 plus? mam niskie pamięci Crucial Ballistix
    płytka głowna to GIGABYTE Z97X-GAMING 3
    dt1
    Admin grupy komputery
    W Z3 powinien się spokojnie zmieścić (Fortis ma 155mm wysokości według opisu). Ereboss ma 168mm wysokości, obudowa pomieści chłodzenia do 162mm.
  • #6 14592413
    kosakowski9393
    Poziom 8  
    ok dzięki wielkie
    osobiście poleciłbyś to chłodzenie ? co do obudowy masz racje fortis wejdzie idealnie ereboss za duzy
    dt1
    Ja w Z3 zmieściłem u siebie Lucifer Deepcool po drobnej walce i małej przeróbce. To jest również gigantyczne chłodzenie z wentylatorem 140mm, tak jak Ereboss.
    W każdym razie Fortisa 2 montowałem na niekręconym Phenomie II X4 965 u mojego kolegi. Twoje I5 grzeje się mniej niż ten Phenom. Przy Phenomie chłodzenie nie jest zupełnie bezgłośne (chociaż w porównaniu do BOXa można mówić już o bezgłośności), ale poziom szumu generowanego przez nie jest na "uchometr" całkiem akceptowalny. Ogólnie w tej cenie zupełnie przyzwoite.
  • #8 14592476
    kosakowski9393
    Poziom 8  
    W każdym razie Fortisa 2 montowałem u Kolegi na niekręconym Phenomie II X4 965 u mojego kolegi. Twoje I5 grzeje się mniej niż ten Phenom. Przy Phenomie chłodzenie nie jest zupełnie bezgłośne (chociaż w porównaniu do BOXa można mówić już o bezgłośności), ale poziom szumu generowanego przez nie jest na "uchometr" całkiem akceptowalny. Ogólnie w tej cenie zupełnie przyzwoite.
    W takim razie dziękuje bardzo za Pomoc :D
