Citroen C3 pluriel - Dach nie reaguje na włącznik
labi1993 05 Kwi 2015 19:54 12006 13
  • #1 14592676
    labi1993
    Witam, otóż posiadam auto citroen c3 pluriel z problemem
    związanym z dachem. Otóż auto nie reaguje na przełącznik oraz nie słychać jakichkolwiek ruchów ze strony dachu. I tu pojawia się pytanie, od czego zacząć?
    Bezpieczniki sprawdzone co dalej? Gdzie znajduję się motor od dachu? Serdecznie pozdrawiam, Adam.
  • #2 14593849
    labi1993
    Jest w stanie ktoś pomóc?
  • #3 14600346
    mlodywilq
    zacznij od podłączenia komputera---> sprawdzenie pomiaru parametrów
    TooMeeK
    Czy odłączany był akumulator? Jak tak to:
    Konieczne jest ponowne przeprowadzenie inicjalizacji funkcji przeciwzaciskowej.
    Przełącznik dachu otwieranego ustawić w położeniu maksymalnego uchylenia.
    Nacisnąć i przytrzymać przełącznik dachu otwieranego, aż do zakończenia przemieszczania dachu. Zwolnić przełącznik dachu otwieranego w przeciągu 5 sekund.
    Przytrzymać naciśnięty przełącznik dachu otwieranego, aż do zakończenia sekwencji otwierania dachu.
    Podobna rzecz ma się z klapą tylną, po odłączeniu akumulatora będzie zablokowana.
  • #5 14673449
    labi1993
    Witam Dzięki TooMeek za pomoc ale niestety nie ma nadal żadnej reakcji ze strony dachu.
    A klapa tylna jedna jak i druga otwierają się bez zarzutów. Jeszcze jedno pytanie czy przy włączniku dachu musi świecić się ta mała dioda ? Pozdrawiam Adam
    TooMeeK
    Przy włączonym zapłonie się nie świeci, to bardziej wygląda jak "oczko" do wglądu.
    Film ilustrujący procedurę zdjęcia dachu: Link
    Skoro już mowa o elektryce - bezpiecznik F12 zapewne sprawny?
    Wykaz części znajdziesz tutaj.
    Nie masz czasem tego problemu?
  • #7 14673723
    labi1993
    Film z procedurą zdjęcia dachu oglądałem.
    Bezpieczniki sprawne.
    Hmm tylko że u mnie klapa funkcjonuje oraz gdy otworzę ją od dołu to słychać jakby
    pisk o tym że jest otwarta. Zastanawiam się czy może być to może przełącznik dachu ? W Sobotę zabiorę się za sprawdzenie przełącznika. Chciałbym jeszcze sprawdzić czy sam silnik funkcjonuję. Jak najlepiej dotrzeć do silnika dachu ?
    Pozdrawiam Adam
  • #8 14673792
    TooMeeK
    Na F12 jest jeszcze sterowanie siłowników szyb przednich, więc by się nie opuszczały gdyby był przyczyną.
    Ten przełącznik może być przyczyną, gdzieś w tematach na zagranicznych forach to widziałem. Inny powód to wiązka kabli. A gdyby było słychać silnik to może być wyrobiona zębatka.
    Jaki pisk?
    Tam raczej zasilanie/sterowanie nie dochodzi skoro ani drgnie, ja bym sprawdził mniejsze rzeczy w pierwszej kolejności, silnik na końcu.
  • #9 14673872
    labi1993
    No właśnie tylko ze nie słychać żadnej reakcji ze strony silnika czy dachu. Pikanie czyli informacja o otwartej klapie. Wygląda to na ciężką sprawę. Zobaczę ten przełącznik czytałem jeszcze gdzieś o braku styku w komputerze BSI bodajże.
  • #10 14674330
    TooMeeK
    Skoro tak to - Reset BSI:
    1. Put the driver's window down, lift the bonnet and ensure all equipment is switched off.
    2. Ensure all doors are closed and remove key from the ignition.
    3. Wait for 3 minutes, disconnect the vehicle battery and wait 15 seconds.
    4. Reconnect the vehicle battery, wait a further 10 seconds (do not open doors.).
    5. Switch on the side lights through the driver's window.
    6. Switch on the ignition and check system's functionality.
    7. Hold lock button on key down for 10 seconds.
    8. Remove key open & close door test central locking system.
    9. Start the engine and complete the system's check.
    Failure to follow this procedure could result in incorrect operation of many BSI related items.
    Jeśli wszystko inne działa poprawnie to nie robiłbym resetu, najpierw kable, styki itp.. chyba, że masz jeszcze jeden z poniższych objawów:
    Wipers stopped working?
    Central locking gone mad?
    Windows stopped working?
    Indicators and lights doing their own thing?
    Tutaj znajdziesz dodatkowe info związane z resetem BSI po polsku.
  • #11 14680430
    labi1993
    Przełącznik sprawdzony działa
    Prąd dochodzi do przełącznika co dalej ? Już nie mam pomysłów.
  • #12 14682001
    TooMeeK
    Hej,
    niestety nie mam już pomysłów. Niech się ktoś inny wypowie, czy reset BSI pomoże na tą dolegliwość. W tym C3 co miałem pod ręką przyczyna nie otwierania dachu była mechaniczna.
  • #13 14749867
    labi1993
    Witam dziś zabrałem się znowu za plurielka.
    Dotarłem do silniczka dachu oraz modułu nim sterującego.
    Silniczek działa próbowałem także na krótko z aku.
    Prąd dochodzi do modułu jak i wychodzi z niego.
    Ale z tego co mi się wydaję to właśnie ten moduł jest uszkodzony.
    Ponieważ nie podaję na paru pinach żadnych wartości.
    Czy wie może ktoś jak sprawdzić taki moduł ?
  • #14 14750642
    TooMeeK
    Witam, dziś też muszę dodać coś odnośnie podanych informacji.
    Otóż ten włącznik, w pozycji dach zamknięty, normalnie ma kontrolkę (diodę), którą widać w nocy.
    Do tego dach ma jakąś funkcję zapobiegającą uszkodzeniu mechanizmu, jeśli opór przy otwieraniu/zamykaniu dachu jest zbyt duży wyłącza się całkowicie i nie reaguje na włącznik, dopiero po upływie pewnego czasu można znów spróbować ruszyć dach.
