BMW e39 2.0 2003r - nie chce dać się otworzyć, kluczyk siedzi w zamku w drzwiach
ziper88 06 Kwi 2015 07:37 5496 5
  • #1 14593590
    ziper88
    Witam. Auto mam od kilku dni. Wczoraj zapomniałem wyjąć kluczyka z drzwi i po godzinie stania na podwórku, drzwi nie chcą się otworzyć. Alarm uzbroił się sam, tak samo jak i załączył się centralny zamek-zamykając drzwi. Teraz nie da rady wyjąć kluczyka i mimo tego, że kluczyk obraca się w zamku, drzwi nie chcą dać się otworzyć. Przyciski na pilocie także nic nie dają. Kluczyk mam niestety tylko jeden. Co to się mogło stać?
  • #2 14593678
    cezars65
    Zadziałał tzw. super-zamek . Weż poczytaj może coś poradzą na forum BMW....
  • #3 14593807
    luk200p
    To nic innego jak jakieś zabezpieczenie. Dzwoń lub goń do sprzedawcy z pewnością coś będzie o tym wiedział
  • #4 14594723
    ziper88
    Poprzedni właściciel trochę pomógł. Kluczyk przekręcić w stronę otwierania drzwi i przekręcony trzymać 10 sekund aż zacznie wyć alarm. Alarm wył 1 minutę po czym centralny zamek otworzył wszystkie drzwi. Mam jeszcze mały problem, bo za nic w świecie nie mogę wyszarpać kluczyka z zamka drzwi....
  • #5 14599525
    kwiatek73
    Zalej zamek wd.Podnieś klamkę delikatnie do góry i obracając kluczyk próbuj wyciągnąć.Jeśli nie dasz rady zrzuć tapicerkę i wyciągnij wkład wraz z kluczykiem.A najlepsza opcja podpiąć auto pod inpę-wyjdzie co padło-jak nie pokaże to mechanicznie zblokował się bębenek.Otwieranie kluczem to mechanika i jedynie siłownik zamka mógł ustawić tak zamek,że blokuje się klucz.Jak nie masz dostępu do dobrej diagnostyki -sprawdz moduł centralnego.Jest chyba w okolicach nóg pasażera.Naciskanie przycisków przy kluczyku w zamku lub stacyjce jest elementem programowania i nieświadomie można sobie utrudnić życie.
    Jeśli jakiś fajansiarz wpiął dodatkowe alarmy,blokady itp. w instalację fabryczną-usuń to.
    Nie trać czasu na szukanie info o super zamkach i zabezpieczeniach fabrycznych.To szukanie Grala.
    Gdy będziesz podpięty pod kompa to zrób też adaptację wszystlich sterowników i przypisz je pod auto
  • #6 14602787
    ziper88
    Witam. Kluczyk wyjęty z pomocą spraya smarującego (dzięki Kwiatek). Będę teraz używał tylko i wyłącznie pilota, a żeby zminimalizować potrzebę otwarcia z kluczyka kupiłem nowy akumulator i nową baterię do pilota. Zmiany akumulatora się nie boje, ale.. zastanawiam się czy przy zmianie baterii kluczyka nie rozprogramuje mi się pilot??? Chciałbym tak jak mówisz pojechać do elektryka, ale muszę poczekać do wypłaty. Chcę żeby powyrzucał mi wszystko co nieseryjne, a także dorobił drugi kluczyk tylko chce za niego 450zł bo nie mam zwykłego immo, tylko elektronikę, dlatego taka cena :/
