Jak wybić sworzeń zabezpieczający zębatkę w aparacie zapłonowym VW Passat B4 1.8?
lukasz90223 06 Kwi 2015 11:23 1392 3
  • #1 14593910
    lukasz90223
    Mam problem z rozebraniem aparatu zapłonowego ponieważ przecieka mi olej do kopułki. Ma ktoś patent jak wybić sworzeń zapezpieczający zebatkę na aparacie?
  • #2 14602510
    LWG
    Ja to ja robiłem prostym sposobem przy użyciu młotka i gwoździ najpierw brałem dużego rozmiaru gwóźdź tzn.taki aby ruszył sworzeń z miejsca jak ruszy to brałem taki gwóźdź aby zmieścił się w miejsce sworznia i żeby dotykał tylko do sworznia potem podkładem pod aparat w miejscu sworznia nakrętke o takiej wysokości aby zmieścił się sworzeń. Czasem trzeba kilka gwoździ ale zawsze było to skuteczne aha no i trzeba uważać na ręce.
  • #3 14602515
    justyna5551
    Jeżeli gwoździe to najlepiej stalowe z zeszlifowanym ostrzem lub stare wiertła.Jako podkładkę lepiej użyć nasadkę klucza.
  • #4 14638600
    LWG
    Ja akurat miałem zwykłe i też dały rade,fakt że kilka się zgieło ale końcem końców efekt był zadowalający.
