Audi A4 B5 1.6 - prędkościomierz skacze, błąd 16885, wymiana czujnika nie pomogła
gum3 06 Kwi 2015 17:52 5283 5
  • #1 14595135
    gum3
    Witam. Mam taki problem z autem, licznik prędkości skacze sam nawet na postoju. W momencie gdy prędkościomierz sam skacze równocześnie wyłącza się wyświetlacz kilometrów mruga. VAG pokazał mi błąd 16885 wiec wymieniłem czujnik na nowy, sprawdziłem przewody od czujnika do licznika i są dobre przeczyściłem masy pomiędzy silnikiem a karoserią i przy lewym słupku i nadal nie działa. Czy to wina licznika? Proszę o pomoc.
  • #2 14595415
    jokerro
    Ty się złap licznika.
  • #3 14595438
    gum3
    No właśnie mam go na ławie w domu i nie wiem co tu gdzie jest.Gdzie tu szukać.Luty poprawiłem na gniazdach.Co jeszcze?
    Czy ktoś mógłby mi doradzić, w którym miejscu na płytce licznika szukać jeszcze zimnych lutów, ewentualnie, które elementy sprawdzić ponieważ nie mam schematu ani dokumentacji do samego licznika.
  • #4 14595891
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Przypuszczam że pozostanie Ci wymiana zegarów.
  • #5 14596033
    gum3
    Dziękuje wszystkim za porady.Poprawiłem wszystkie luty na płytce podłączyłem do auta i na razie jak włączę zapłon to jest dobrze zobaczymy jutro jak żona pojedzie do pracy co się będzie działo z tymi zegarami.A czy ktoś może mi zdefiniować błąd 01025 bo taki mi teraz wyskoczył na VAG jak podpiąłem te zegary.
  • #6 14598263
    gum3
    Witam ponownie,prędkościomierz działa bez zarzutu.Przelutowałem luty na niebieskim i żółtym gnieździe i licznika i jest ok.Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
