ADC - Ogniwo słoneczne - pomiar małego napięcia na długich kablach
Pocketer 06 Kwi 2015 19:32 810 5
  • #1 06 Kwi 2015 19:32
    Pocketer
    Cześć,
    Mam do zaprojektowania układ, który mierzy natężenie promieniowania słonecznego za pomocą ogniwa słonecznego (kalibrowanego) referencyjnego. Ogniwo jest w środku obudowy obciążone rezystorem na którym przy natężeniu słońca 1000Wm-2 mamy 32 mV. Z ogniwa wychodzą dwa kable długie na 2m i nie mogę ich skracać. Ponieważ w obudowie ogniwa znajduje się również termistor PT100 ( są też jego 4 wyprowadzenia) zdecydowałem się użyć przetwornika A/C ADS1248 specjalizowanego do 4-przewodowego pomiaru temperatury. Ten sam przetwornik A/C mógłby być użyty do pomiaru małego napięcia (rzędu kilku mV) na ogniwie.
    Aby zmierzyć dobrze małe napięcie na długich kablach potrzebuję przetwornika A/C o wejściu różnicowym odpornym za zakłócenia indukowane na obu kablach ogniwa. Gdybym podłączył obywa zaciski ogniwa bezpośrednio do wejść sygnałowych przetwornika to w efekcie obwód ogniwa "wisiał by" powietrzu względem masy przetwornika i mógłby go uszkodzić. Jeśli jeden z zacisków ogniwa podłączyć do masy lub do dowolnego innego napięcia tracimy wtedy dobrodziejstwa pomiaru w pełni różnicowego (CMMR) i uzależniamy się od stabilności tego napięcia.
    Moje pytanie brzmi: jak podłączyć ogniwo do przetwornika A/C by pomiar by faktycznie różnicowy?
    0 5
  • #2 06 Kwi 2015 20:58
    jarek_lnx
    Sam wymyśliłeś, czy dali ci gotowe? Pytam bo w każdej nocie aplikacyjnej zalecaja żeby dla zachowania dobrej liniowości fotodioda/fotoogniwo pracowały prądowo - na zwarcie, choć te 32mV nie powinny znacząco popsuć liniowości.
    Mierzysz sygnały DC zakłócenia można po prostu odfiltrować.
    Bocznik który znajduje sie w obudowie ogniwa trzeba podzielić na dwie równe połowy, wyprowadzony ze środka przewód podłączyć do źródła napięcia wspólnego.
    0
  • #3 06 Kwi 2015 22:51
    Pocketer
    Ogniwo słoneczne jest gotowe, wyprodukowane przez fabrykę, hermetycznie zamknięte w metalowej obudowie z szybką, kalibrowane przez Instytut Fraunhoffera, na pewno z liniową zależnością napięcia na rezystorze od natężenia promieniowania słonecznego. Ogniwo wraz z wewnętrznym rezystorem tworzą obwód zamknięty. Na zewnątrz z tego obwodu (złożonego z 2 elementów: ogniwa i rezystora) wyprowadzono 2 kable umożliwiając pomiar napięcia w obwodzie.
    Zakłócenia AC mogę owszem odfiltrować bankiem kondensatorów bypass, które podpięte by musiały być do tego samego potencjału odniesienia - jaki to miałby być potencjał i dlaczego?
    Bocznik który znajduje się w obudowie ogniwa trzeba podzielić na dwie równe połowy, wyprowadzony ze środka przewód podłączyć do źródła napięcia wspólnego.
    Rezystor jest w wewnątrz obudowy i nie ma możliwości go podzielić aby uzyskać ze środka symetryczny sygnał dla przetwornika A/C o wejściu różnicowym. Pomysł fajny, ale w tym przypadku nierealny.
    0
  • #4 08 Kwi 2015 16:23
    jarek_lnx
    Prosta odpowiedź jest taka nie da się tego w sposób elegancki podłaczyć symetrycznie, bo każde podłaczenie rezystorów polaryzujących albo będzie niesymetryczne, albo zmieni kalibrację.
    Rozwiązania "brzydkie" są dwa, zmierzyć rezystor wewnętrzny i podłaczyć dwa identyczne dużo większe rezystory szeregowo na zewnątrz i spolaryzować j.w. na koniec skompensować stratę czułości.
    Drugie rozwiązanie to spolaryzować jedno wyprowadzenie dla DC, a kondensatorami zrobić symetryczne impedancje i filtr dla AC.
    Nie ma powodu żeby był to inny wspólny potencjał niż dla pozostałych układów, czyli masa układu.
    0
  • #5 12 Kwi 2015 23:11
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Powinno się dać - na wejściu układu mierzącego podłączyć wzmacniacze operacyjne tak, żeby dla sygnału różnicowego działały jak wtórniki o "nieskończonej" impedancji wejściowej, a dla sygnału wspólnego miały możliwie małą impedancję wejściową. Tylko jeśli przewody mają różne opory, a popłynie jakiś prąd, to spowoduje zafałszowanie wyników.
    0
  • #6 08 Sie 2015 14:27
    Pocketer
    Rozwiązałem to tak, że podłączyłem ogniwko referencyjne bezpośrednio do wejść analogowych przetwornika A/C ADS1248. Aby spełnić wymagania na napięcie wspólne narzucone przez wbudowany w przetwornik wzmacniacz PGA do ujemnego wyprowadzenia ogniwka podłączyłem napięcie ze środka zasilania (Vdda+Vssa/2) poprzez wbudowany multiplekser. Wzmocnienie PGA ustawiam tak aby spełnić wymagania na napięcie wspólne.
    0
