Peugeot 807 2.0HDI - Sporadyczne problemy z odpalaniem po wymianie sprzęgła
zubereq 07 Kwi 2015 21:56 8649 4
  • #1 14598988
    zubereq
    jak w temacie 807 2.0 HDI na simensie SID 803a. Auto po wymianie sprzęgła z kołem dwumasowym, podobno po tej wymianie zaczęły się sporadyczne problemy z odpalaniem. Faktycznie nie ma żadnej reguły kiedy nie chce palić. Pierwsze podpięcie i błędy jak poniżej.
    Peugeot 807 2.0HDI - Sporadyczne problemy z odpalaniem po wymianie sprzęgła.
    Przyjrzałem się w jakich okolicznościach te błędy występują i jak się okazało zauważyłem iż ramka zapisała napięcie akumulatora około 1V. dla przykładu
    Poprawiłem punkty masowe, próbowałem na różne sposoby wywołać usterkę, niestety auto nie zgasło. Minął tydzień i powtórka z rozrywki, pojawiły się następujące błędy
    W międzyczasie w dzienniku zdarzeń BSI pojawił się błąd przekaźnika power latch - zwarcie do plusa.
    Zastanawia mnie jeszcze napięcie konwertera przy niektórych błędach ma ono wartość około 1200 a przy innych ponad 3000 jeśli program nie przekłamuje. Przewody odpowiedzialne za masy są sprawne. Wygląda to na braki zasilania. Zasilanie na sterownik podawane jest z BSM? Sprawdzałem przejście przewodu przekazującego napięcie aku od BSM do ECU i też jest sprawny. Wydaje mi się iż szwankuje moduł BSM lecz chciałbym się spytać doświadczonych w temacie czy spotkali się z podobnymi objawami.
    Wszystkim zainteresowanym z góry dziękuję.
  • #2 14601362
    mlodywilq
    Pierwsze co bym obstawiał bsm.
  • #3 14604720
    zubereq
    Spróbuje podstawić drugi BSM, chociaż teraz mam wątpliwości ponieważ podczas pracy silnika kalkulator silnika widzi zaniżoną wartość napięcia akumulatora. Powinien widzieć w granicy 13.5-15.5V a widzi 12.7V przy czym na przewodzie który odpowiedzialny jest za pomiar napięcia aku podczas pracy silnika jest 14.5V i takie napięcie jest widziane przez pozostałe sterowniki tylko kalkulator silnika ma tą wartość zaniżoną. Po przeczyszczeniu złącz po którymś z rzędu uruchomieniu silnika pojawiają się błędy, które już wcześniej wystąpiły P1693,U1118,U2001 ale mimo to auto odpala bez problemu. Chciałem jeszcze zapytać jakie są dopuszczalne korekcje wtryskiwaczy dla silnika RHK?
    mlodywilq
    na ta napięcie nie zwracałbym uwagi. załatwiaj bsm
  • #5 15251921
    zubereq
    Zapomniałem zamknąć temat. Powód uszkodzone BSM.
