VW Passat B6 - Cały czas świecą światła stopu
naprawiaczek 07 Kwi 2015 23:08 7401 4
  • #1 14599255
    naprawiaczek
    Jak w temacie Passat B6 świecą się cały czas światła stopu . Z niewiadomych przyczyn tak jest . Podłączony komputer i nie ma żadnych błędów . Szukałem czujnika przy pedale i nie ma . Doczytałem i jest zamontowany czujnik pod pompą hamulcową . Odpinam czujnik i stop gaśnie wciskam pedał i stop jest . Podejrzenie padło na czujnik który został wymieniony na nowy . Nadal to samo . Nie kodowałem czujnika anie nic nie robiłem . Proszę o Wasze podpowiedzi czy ktoś miał podobny przypadek . Nie było żadnego zwarcia czy uderzenia jedynie ostre hamowanie ( ale nie wiadomo czy to było przyczyną ) Właściciel mówił że ok roku temu było coś kodowane w lampach najprawdopodobniej aby świeciły pełne ringi . Proszę o sugestię co można jeszcze sprawdzić
  • #2 14599307
    GarrutoSan
    Poziom 29  
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2866394.html
    A tak poza tym tematem, który podlinkowałem, to u mnie kiedyś było podobnie i powodowało to zwarcie na przejściu do przyczepki. Jak wyciągnąłem ten reduktor, to od razu wszystko wróciło do normy. I oczywiście nie był to Passat B6.
  • #3 14599426
    marek1772
    Setki klientów mam z powodu tych redukcji przyczepy .Ludzie myślą że jak nie podłączone to może tam być.Od tego bym tu zaczął
  • #4 14599557
    naprawiaczek
    Oczywiście sprawdzę koledzy Wasze podpowiedzi z hakiem i poinformuję o postępach .
  • #5 14609759
    naprawiaczek
    Przyczyną usterki był moduł haka holowniczego znajdujący się w bagażniku po lewej stronie pod tapicerką . Właściciel zapomniał dodać że podłączał przyczepę i nie było chyba kierunku więc elektryk ( kolega) zrobił mu jakąś tam zworkę . W wyniku tego przykopcił moduł . Pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi
