Passat B3 1.8 - Licznik nie nalicza przebiegu, prędkościomierz działa
kramcio 08 Kwi 2015 21:27 1008 18
  • #1 14601759
    kramcio
    Witam! Kupiłem Passat B3 z 4 biegową skrzynią, silnik 1,8. Niestety nie nalicza od wczoraj przebiegu. Wskazuje prędkość wszystko ok poza tym przebiegiem. Co trzeba i gdzie zajrzeć?
  • #2 14601823
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Możliwe że po prostu sztrzeliła ci linka.
  • #3 14601833
    kramcio
    W którym miejscu wychodzi ze skrzyni? Zauważyłem że zaczęła też drgać wskazówka prędkości.
  • #4 14601886
    Gunslinger
    Poziom 30  
    Powinna być u góry skrzyni. Rozejrzyj się.
  • #5 14601943
    robokop
    To jakim cudem prędkość pokazuje? Jeśli licznik "stary" to zwyczajnie liczydła się rozsypały. Jeśli elektronik, to do wymiany, bo się zepsuł.
  • #6 14601971
    kramcio
    Stary licznik...
    A da radę "liczydełkowy" zastąpić tym nowszym bez zbędnych ceregieli?
  • #8 14602231
    CommonRail
    Da się. Zwykły ma linkę, elektroniczny ma impulsator. Jak dołożysz wiązkę, to zrobisz. Rozsypały się tryby w zegarze.
  • #9 14602286
    robokop
    Raz że trzeba ten impulsator mieć, a dwa trzeba mieć wiązkę do niego i nową wiązkę licznika. Czyli PnP nie wypali.
  • #10 14602583
    CommonRail
    Robokop, argument ze trzeba miec jest slaby. B4 to na tyle juz stare auto ze czesci tanie jak barszcz. Dolozenie wiazki pod impulsator, poprzerabianie kostek, itd to ze 3 godziny roboty. Da sie, ale racja, nie PnP.
  • #11 14603764
    kramcio
    A czy podejdą zegary z B4 z obrotomierzem?
  • #12 14603939
    CommonRail
    Masz zacisk W na alternatorze?
  • #13 14606533
    kramcio
    Założyłem licznik z B4 z obrotomierzem i pojawiły się dwa problemy, jeden to taki że jeżeli silnik ma poniżej 1500 obrotów to głupieje skacze w całym zakresie drugi to taki że non stop mryga lampka od temperatury, mimo że prawidłowo wskazuje, wentylator załącza się wtedy kiedy trzeba. Czy coś po prostu jest nie tak z licznikiem czy tak ma być? :P
  • #15 14607305
    CommonRail
    Widzisz, gdybyś wydedukował z naszych postów, wiedziałbyś, że trzeba delikatnie pozmieniać wiązke przed zmianą licznika. Licznik z obrotomierzem różni się od licznika z zegarem kilkoma pinami...
  • #16 14607368
    Alfred_92
    Poziom 33  
    robokop napisał:
    A na co? Przecież pisałem że PnP się nie da.
    A dwa że to nie diesel.
    Tak jak mówi robokop zakładaj taki jaki masz, bo później założysz jeszcze ze 3 tematy jak to wszystko ogarnąć.
    Pozdrawiam :D
  • #17 14607403
    robokop
    Weź idź doradzać gdzie indzie. Nie żadne delikatne pozamienianie wiązki, tylko zupełnie inna wiązka do licznika. I musi być z 4 cylindrowego benzynowego. Z MFA to już będzie zupełnie inna bajka.
  • #18 14607426
    CommonRail
    Duma zabolała?
    Moderowany przez robokop:
    A prosiłem. Zamiast konkretów, lanie wody i opowiadanie bzdur. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #19 14697645
    kramcio
    Wysypane były tryby od nabijaka przebiegu. zmieniłem licznik i jest git!
