wypadanie zalonu w polo 1.4 mpi sonda lambda? błędy vcds
x_peres_x 09 Kwi 2015 07:58 2724 5
  • #1 14602621
    x_peres_x
    Witam, kupiłem zonie polówkę 6n2 1.4mpi i mam z nią pewne problemy, silnik raz działa ok a niekiedy jak się odpali lub zostawi na luzie zaczyna nierówno pracować obroty skaczą niekiedy silnik nawet gaśnie.
    podczas jazdy, na obrotach nie ma żadnych problemow.
    przebieg ok 130
    co zostało wymienione, (pakiet startowy po kupnie)
    -termostat
    -płyn chłodniczy
    -świece
    -przewody
    -filtr paliwa
    -filtr kabinowy
    -filtr oleju
    -olej
    -filtr powietrza
    -wyczyszczona przepustnica, zrobiona adaptacja (była bardzo zasyfiała)
    -czujnik temp
    a bledy na vagu
    16891 - Idle Control System RPM
    P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1
    P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit
    P0135 - 35-10 - Malfunction - Intermittent
    Readiness: 0000 0101
    w kanale 033 sonda, napiecie skacze 1.500v -1.540v
    filmik laduje sie na yt.
  • #2 14602656
    kbys
    Przewody jakiego producenta zdarza się ze dostają przebicia na zakończeniu przewody przy świecy masz ekran metalowy i zdarza się że tam następuje przebicie iskry. Co do, sondy 1.5V dużo. Zły skład mieszanki.
  • #3 14602747
    Stanisław Chwalisz
    Ten silnik ma cewki na świecy.Sprawdź ciśnienie sprężania w cylindrach.
  • #4 14602959
    x_peres_x
    https://www.youtube.com/watch?v=iWiUgv4Poyo
    Tutaj słychać o co mi chodzi z nierówna praca
    Cewek nie ma tylka są przewody, które wymieniłem.
    A tu pomiar na programie
    http://youtu.be/7rt-hZj0-0k
    sprawdziłem dziś kompresje
    (silnik rozgrzany, wyciągnięty bezpiecznik pompy paliwa, przewody odłączone)
    cylinder 1 = 16.5
    cylinder 2 = 16.2
    cylinder 3 = 16.2
    cylinder 4 = 16.2
  • #5 14614664
    kbys
    1,4 Mpi Kod silnika ABD??????? rozepnij sondy lambda i sprawdź czy silnik zacznie chodzić równo. Tam masz układ jedna cewka na ścianie grodziowej i aparat zapłonowy z boku głowicy. A powodem nie równej pracy silnika może być zużyty katalizator . Dlatego rozepnij sondy bo napięcie 1.5V na sondzie lambda to za dużo .
  • #6 14614829
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Widział ktoś z was taki silnik?
    Przecież to 16V a te w pierwszym wydaniu miały cewkę z boku głowicy i przewody WN.
    ABD to stary kapeć 8V.
    W tej 16V na 99% ma szerokopasmową sondę lambda.
    Kiedy wymieniane przewody i jakiej firmy?
    Sprawdź czy silnik nie zaciąga lewego powietrza.
    Sprawdź czy na zgaszonym aucie przepustnica jest zamknięta.
    Błąd mówi o tym że obroty są wyższe niż powinny być więc może być: uszkodzona przepustnica, silnik ciągnie lewe powietrze.
