Renault Laguna 2 1.8 2002 - wyciek czystego oleju po wymianie skrzyni biegów
iron1984 09 Kwi 2015 12:24 3555 10
  • #1 14603161
    iron1984
    Mam kolejny problem z moja Laguna. Jakies 1.5-2 miesiace temu poszedl mi olej do zbiorniczka wyrownawczego, mechanik wymienil uszczelke pod glowica. Zaraz po tej wymianie poszedl olej z uszczelek przy walkach rozrzadu, mechanik wymienil mi obydwie. Przez ponad miesiac wszystko bylo ok. W zeszlym tygodniu padla skrzynia biegow. Ten sam mechanik mi ja wymienil. Dzien po wymianie odnotowalem plamy oleju na podjezdzie. Zajechalem do mechanika, zajrzal pod auto i stwierdzil ze leci z silnika i ze nadaje sie on do wymiany (silnik byl przegrzany przez poprzedniego wlasciciela, wywalilo mu weze itp).
    Co mnie zastanawia to to ze pod autem zbiera sie krystalicznie czysty olej o dosc specyficznym zapachu ktory mi podpada pod olej przekladniowy. Mechanik stwierdzil ze to na pewno z silnika (wspomnial o simmeringach na wale czy cos takiego) i jest czysty bo silnik filtruje olej. Na moj chlopski rozum gdyby cieklo z silnika to olej mialby ciemna barwe, ten jest czysciutki. Czy ktos ma jakis pomysl coz to moze byc?
  • #2 14603189
    jaśko54
    Wracaj do niego niech poprawia
  • #3 14603210
    iron1984
    To znaczy? Myslisz ze spaskudzil przy skrzyni cos?
  • #4 14604013
    robi1214
    Uszczelkę robił i symeringów nie wymienił? Czysty olej to skrzynia.Coś kręci ten spec.
  • #5 14604255
    wielecki
    Skoro sam nie potrafisz ustalic miejsca wycieku, jedż do innego mechanika niech to ustali. Potem pomyslimy co z tym zrobic.
  • #6 14604495
    iron1984
    Dzis sprawdzilem czy w skrzyni nie ubylo czasem oleju. Okazalo sie ze weszlo przeszlo litr i jeszcze miala malo. Wlasnie wrocilem od mechanika i uznal ze faktycznie to nie silnik, i ze podejrzewa gume na przegubie wewnetrznym. Stwierdzil ze jak moja stara skrzynia sie rozsypala to musiala uszkodzic uszczelke na polosce i ze jej nie sprawdzal. Myslicie ze to moze byc to? Czy moze cieknac ze skrzyni z jakiegos innego powodu?
  • #7 14604525
    CommonRail
    Skrzynie w Lagunie nie mają przelewów. Przelałeś ją.
    Uszczelnienie półosi trzeba dokładnie osadzić. Ma być równo na całym obwodzie. Niech przestanie bredzić i to poskłada porządnie.
  • #8 14604632
    iron1984
    Nie wiem czy ja przelalem czy nie. Tam jest taki wkret do wykrecenia przez ktory sie przelewa jak jest pelno... W kazdym razie od 2 dni gubilem olej, takze przypuszczam ze musialo troche zleciec. Zostawilem sporo duzych plam.
  • #9 14604646
    CommonRail
    Krzywo przykręcona osłona. Standard. Spuść olej, wyjmij cały McPherson razem z piastą, wyjmij półoś, Ustaw półoś prosto w stosunku do skrzyni, podwieś i ładnie ułóż całą osłonę płasko na całym okręgu skrzyni. Skręć i wlej olej.
  • #10 14604695
    dabu
    Poziom 32  
    Przelew jest od czoła skrzyni, wchodzi około 2,5 litra.
  • #11 14608628
    iron1984
    Winna byla uszkodzona oslona przy skrzyni. Wymienilem cala poloske, przynajmniej przegub przestal trzeszczec. Dzieki za sugestie.
